Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Heinämies - 30.12.2016, 19:41:44
Takalasille ei ole tullut vettä koko sen kolmen vuoden aikana mitä tuo auto on miulla ollut. Huomenna vaihdan takalasin pyyhkimen moottorin, ja tuli mieleen että olisihan se ihan kiva jos saisi tarvittaessa vettä takaruutuunkin. Takalasille vettä toimittavan pissapojan moottori on toimiva ja uusikin.
Jossain on ilmeisesti tukos. Kerran kesällä yritin kompuran paineilmaa "tykittää" etupäästä lähtevään letkuun mutta sain vain nesteet päin näköä.
Miten saisi vaihdettua tuon letkun? Onko siihen olemassa jotain "kikkakolmosta?
Letkussa on suodatin kontin oikeanpuoleisen pohjalevyn alla. Todennäköisesti se on tukossa. Ota irti ja puhalla säiliöön päin sekä suuttimelta konttiin päin. Jos on tukossa, niin jatkopala tilalle vaan.
Puhallus suodattimen päästä säiliölle menee mutta puhallus letkuun takaikkunalle ei.
Tukos lienee siellä päässä eli mitä tuolle voi tehdä?
Siellä taisi jossain välissä olla vielä takaisku. Seuraa letkun reittiä jos moinen löytyisi, ellei ole päässyt jotain roskaa suuttimelle. Jos suutin on tukossa, niin paineilmaa sieltä konttiin päin jos aukeaisi.
Saako sen suuttimen joka tulee vasemmasta puolen takalasia esiin jotenkin irroitettua? Sen letkun suurin osa menee kontin metallirakenteiden sisäpuolella eikä niitä pääse katsomaan.
Volvolla käyty, ja siitä suodattimelta takaikkunalle menevällä matkalla on yksi takaiskuventtiili jonka sainkin heti mukaan, suutin piti tilata, kympin maksaa.
Edelleen.... onko kellä tietoa miten tuo suutin takaluukun lasista irroitetaan? Volvon tiskillä ei osannut neuvoa eikä koneellakaan näkynyt sen kummemmin miten ja missä se siellä on kiinni.
Se on painamalla kiinni muovikynsillä. Äkkiseltään muisteltuna ei auta kuin kammeta ulos.
Nykäisee vaan sen kontin ikkunaa kiertävän muovin luukun sisäpuolelta irti niin letku ja suuttimen takaisku paljastuvat. muovi on 4 klipsula kiinni ylälaidasta ja irtoaa ihan vetämällä alaviistoon.
Vika on ratkennut ja nyt pissapoika takaikkunalle toimii. Syynä oli takaiskuventtiili, joka oli miltei kiinni takalasille tulevassa suuttimessa, välissä oli pari senttiä letkua. Volvon kaavion mukaan se olisi ollut takalasin oikeassa yläkulmassa mutta siellä ei ollut siis mitään. Se takaisku on hyvin pieni, sellainen pikkurillin pään kokoinen ja se oli "kapaloitu" jollain sitkoteipin tapaisella. Siksi en sitä sieltä meinannut löytää.
Takaiskuventtiili maksoi Volvolla muistaakseni 11 € ja suutin, mikä nyt tuli turhaan vaihdettua oli 9 €.
Tämänkin olisin voinut lukea uudelleen ajatuksella enkä vain muistella miten joku neuvoi vetämään muovin irti... ;D
No, löysin sen takaiskun kuitenkin ;)
Meikäläisen ulosanti on yllensäkin aika sekavaa tekstiä joten ei sitä moni ymmärräkkään heti :2funny:
hyvää kun vastasit vikaanVika on ratkennut ja nyt pissapoika takaikkunalle toimii. Syynä oli takaiskuventtiili, joka oli miltei kiinni takalasille tulevassa suuttimessa, välissä oli pari senttiä letkua. Volvon kaavion mukaan se olisi ollut takalasin oikeassa yläkulmassa mutta siellä ei ollut siis mitään. Se takaisku on hyvin pieni, sellainen pikkurillin pään kokoinen ja se oli "kapaloitu" jollain sitkoteipin tapaisella. Siksi en sitä sieltä meinannut löytää.
hyväkun vastait vikaan :)
