Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: raslak tuuheapää - 03.01.2017, 16:57:37
Otsikko: v70 mk1 -99 käsijarru. Korjattu.
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 03.01.2017, 16:57:37
Tuli katsastuksessa hylky vas. seisontajarru. Vaihdoin uudet kengät, molemmin puolin. Tein kehimisen ohjeen mukaan, mutta: jarrut toimi hyvin, kunnes vasen alkoi temppuamaan, kahvaa nostaessa pamahtaa -ja menee lukkoon?? taaksepäin pyörii ja vapautuu mutta ei suostu pyörimään eteen muuten kun löysäämällä kehimisruuvi...Mitäköhän nyt pitäs....
Otsikko: Vs: v70 mk1 -99 käsijarru.
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 03.01.2017, 17:00:06
-Ja, parin jarrutuksen jälkeen takertui/alkoi laahaamaan/kolahtamaan. Vaihdoin kaikki "hilppeet keskenään, siis vasen jarru osat oik, oik. jarruosat vasemmalle. ja vika pysyi samana??
Kirjoitti: tdi-arska - 03.01.2017, 20:48:32
Olisit vaihtanut samalla levytkin, jos urat ja niihin jumahtaa   :-\
Kirjoitti: arska11 - 03.01.2017, 22:06:06
Tai sitten semmoinen harvinaisuus joka tuli itselläni kerran vastaan kaverin autossa, että ne peltiklipsut, jotka pitävät jarruhihnoja paikallaan, olivat löysät ja näin ollen heitti vissiin hihnat vinoon rummun sisällä että tekivät juurikin samaa vikaa.
Eteenpäin pyöriessä siis jarrut lukkoon ja taaksepäin pyöri vapaasti..
Kirjoitti: Hiltsu - 14.01.2017, 00:27:58
Käsijarruvaijeri(t)
Itellä plussalla pelas ja pakkasella jäi jumiin.
Kannakkeen kohalta oli murtunut kuori ja pääsi vesi sisään.
Koeta miten vaijerit liikkuu kuoren sisällä, pitäisi liikkua ihan sormenpäillä jotta pelaa kunnolla.
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 31.01.2017, 18:29:29
Korjattu.  Vika oli käsijarruvaijereissa, molemmista kuori revennyt, ja pääsivä jumittumaan/jäätymään.
Otsikko: Vs: v70 mk1 -99 käsijarru. Korjattu.
Kirjoitti: m1ke - 04.02.2017, 21:56:54
kerran pikku tsikunoissa kasasin sen linkun rummun päässä väärinpäin. Toimi mutta oli aika tehoton.
