Keskustelua Volvoista => Offtopic => Aiheen aloitti: Hiltsu - 03.01.2017, 20:55:21
Ensimmäistä kynäruiskua olen hankkimassa, mutta vaihtoehtoja tuntuu olevan valtavasti.
Mitä kynäruiskua valittaessa kannattaa huomioida? Itse olen ajatellut laittavani noin 100€ kynäruiskuun. Omalla kylällä olisi tarjolla:
Iwata Neo
(https://s30.postimg.org/mu6tk0dul/717_Cs_Hg_Du_L_SL1500.jpg) (https://postimg.org/image/mu6tk0dul/)
Badger 150-7
(https://s30.postimg.org/i3f7qic4d/airbrush_badger_150_7.jpg) (https://postimg.org/image/i3f7qic4d/)
Kumpiko olisi fiksu valinta pinoismallien maalailuun? Iwatassa oli 0,35mm neula ja Badgerissa tais olla 0,3 ja 0,5mm neulat.
Ajattelin käyttää Cab:in vesiohenteisia maaleja kun niitä näkyy kanssa saavan tältä kylältä. Kuinka neulan koko vaikuttaa maalaamiseen?
Mitäs muuta kannattaa hankkia samalla että pääsee mukavasti alkuun?
Kompuraksi olen katsellut:
http://www.ikh.fi/fi/kompressori-kynaruisku-autokatk--4bar-xt0901
Tuossa ei taida olla minkäänlaista painesäiliötä? Eli huutaako kompura aina kun liipasinta painaa?
Muutenkin vinkit tarvikkeista ja maalaus tavoista otan mieluusti vastaan :)
Mulla on lidlin kaksi kynäruiskua pienoismallihommissa mukana ja se Lidlin myymä pikkukompura. Säiliöö siinä ei oo ja taitaa olla teknisesti sama kuin IKH:n halvin eli huutaa (melkein) aina kun painaa liipasinta. Tosin tuossa miulla ei ainankaan meteliä lähde nimeksikään.
Iwata Neoa moni suosittelee mitä itsekin nettiä lukiessa sillon tutkailin vaihtoehtoja mutta päädyin lidlin versioon joka on muuten samanlainen kuin tuo Badgeri. :D
Enpä ole tiennyt että lidli myy moisia...
Tuo kompura homma, 140€ ois 3l säiliöllä oleva kapine kaupan. Vaikkei se uuda, niin tympee sitä pärinää on kuunnella parin metrin päästäkään.
Tarpeeksi pitkä letku niin kertyy "vähän" säiliöö :D
Joo, myyneet sillontällöin tällä heidän Parkside tuotenimellään kompuroita ja kynäruiskuja. Mulla itseasiassa toinen runko ja pari lasikippoa käyttämättä kokonaan. :D
Senverran tuosta touhusta tiiän, että jos Iwatan tai Badgerin ostaa niin ei mee yhtään mettään. :)
Merkkilaite kannattaa aina jos meinaa enemmän touhuilla. Saa varaosia jne.
e: Isompi neula = paksumpi viiva ja tulee enemmän tavaraa läpi.
Osais vaan päättää kumman sitä laittais :D
Isommasta neulasta sanoneet ettei menisi myöskään niin herkästi tukkoon. Joten mietin että 0,35 vai 0,5mm neulalla ostaisi tuon ruiskun.
Näyttäis olevan sama kompura hintaan 99e motonetissä, itsellä melkolailla vastaava vehje, myöskin motonetistä ostettu. Ääni ei ole kyllä paha, sellaista kevyen hurinan ja suhinan sekoitusta.
Mieluusti yläpuolisella maalikupilla oleva ruisku, toimii paremmin pienien maalimäärien kanssa. Tosiaan ei paljoa vikaan mene jos badgerin tai iwatan hommaa, itse aloittelin vaappujen maalauksen bilteman vehkeellä ja seuraavaksi hommasin iwatan.
Itsellä käytössä createxin vesiohenteiset maalit, mukava kun ruiskun pesuun riittää pelkkä vesihanan alla huuhtelu.
Ajattelin että ~50db ois kova ääni, siksi ajattelin hankkia säiliöllisen kompuran jottei huutais koko aikaa.
No tänään löytyi naapurpitäjästä ihan vahingossa tuollainen, muori töissä niin henkilökunta alennuksen jälkeen jäi maksamaan vuan 85€
(https://s29.postimg.org/ywptgib83/20170104_152925.jpg) (https://postimg.org/image/ywptgib83/)
Tuossa testasin niin että on hilijanen peli!
Kait se on huomenna haettava tuo Iwatan ruisku :)
Mitäs tarvikkeita ois hyvä varata ekaa maalaus sessiota silmälläpitäen?
Pienoismallit.net kannattaa tsekata. Itekin välillä rakentelen pienoismalleja mut ihan siveltimellä toistaseks. Jossain on halpis ruisku jolla ei tee mitään.
Motonetis on se satkun kompura sisäkäyttöön. Se vähän himottas. Sit tietty parilla eurolla löytyy ne säiliöt.
Suosittelen kyl katteleen tuota pienoismalli.net sivustoo. Siel on tietoo ja komeita malleja.
Kompurasta sen verran et kynäruiskun paineet on vissii alhasemmat kun jonkun Einhellin tallikompuran. 1-2 bar on maksimi mitä kynäruiskulle voi antaa.
Itellä on työn alla Kraz 255B
Ainankin itsellä mitä aloin kynäruiskulla harjottelemaan niin oli tinnerit, tamiyan ja revellin ohennuslitkut, sit parit harjoituskappaleet, pipettejä ja ruuttia millä pysty läträilemään maaleilla, ainankaan revellin purkista ei maalia kaadeta ilman sotkua. :D
Tietonikkarilla oli muuten kanssa näköjään ruiskut katalogissa ja jotain muutakin. Näköjään badgeria.
Jos tollasen kävis hakemassa: http://www.tietonikkari.fi/kauppa/?sivu=&tuote=047459150054&kat=16&ala=52&lisa=&mittakaava=&valmistaja=#top
Aika pientä on tarv e, mutta sais olla kunnon vehje.
Ruiskuksi tuli Iwatan Neo yläkupilla. Valinta ratkesi sillä kun hypistelin yhtä alakupillista ruiskua käsissäni, ei istunut vuan käteen.
Maalaustiloja kun ei ole, niin ostin myös pienen imukaapin joka suodattaa maalipölyn ilmasta. Ja puhaltaa enimmät kitkut poistoputkeen niin ei jää sisälle käryämään.
(https://s29.postimg.org/frzqtzxpv/20170106_132610.jpg) (https://postimg.org/image/frzqtzxpv/)
Createxin vesiohenteisia maaleja otin käyttöön. Ohentimeksi sain lantraus ohjeeksi: 3dl akkuvettä, 1dl lasolia ja 4ml vihreää fairya.
Ruiskun putsaus tuntuu jotenkin liian helpolta... Siitä tulikin mieleen että jääkö jotain tekemättä?
-Maalikupin huuhtasu
-Akkuvettä ruiskun läpi
-Kärjen irroitus ja pesu maalisumusta
-Neulan kärjestä kuivunu maali pois
-Neulan ulos ja sen pesu.
-Lopuksi neulan öljyäminen ja kasus
Pitäisikö noiden lisäksi muutakin purkaa?
Löytyykös jostain pieniä pulloja joihin ois näppärä lantrata värit valmiiksi että voisi vaan ruiskuun kaata valmiin seoksen?
Siinä tuollainen Emekin alustalle aloitettu maitoauto projekti.
(https://s27.postimg.org/q8i3x9zdb/20170106_155759.jpg) (https://postimg.org/image/q8i3x9zdb/)
Tuollainen löyty kun tuli oikeasana mieleen :D
http://www.pakkaustukku.fi/tuotteet.html?id=12379/
