Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: pepper2 - 05.01.2017, 18:49:52
Otsikko: S40 2.0t -02 lamda koholla
Kirjoitti: pepper2 - 05.01.2017, 18:49:52
Elikkä käytin tuota kauppakassia leimalla ja rutinaa tuli kierroksilla hieman koholla olevasta lamda arvosta(1.07)
Ei vikakoodeja, ei vikavaloa...
Eli meneekö mun ajatusmaailma metsään kun en usko että lamda on paskana(koska vikavalo ei pala ja ei koodeja) vaan esim joku pieni vuoto putkessa(happiarvo tosin vain 1.7%)
ja muutenkin päästöt lamdaa lukuunottamatta hyvät?
Otsikko: Vs: S40 2.0t -02 lamda koholla
Kirjoitti: Arponen - 06.01.2017, 09:40:04
Päästöarvot on siitä hauskat että happea saa olla 5%, mutta yleensä vähäpäästöisistä päästöjä mitatessa hapen ollessa yli 1%, alkaa sotkemaan lambda-arvoa koholle, vaikka kaikki toimisikin oikein.
Putkessa on siis pieni vuoto jossain, jonka tukkimalla pitäisi päästöt pudota kohdilleen.
Töissä on ollut pari tapausta missä on riittänyt takapönttöön porattu vedenpoistoreikä (n. 5mm) ja se on ylimääräisen hapen kanssa sotkenu päästöt.
Kirjoitti: pepper2 - 06.01.2017, 14:31:26
OK, kiitoksia.
Näin vähän ajattelinkin, ei muuta kuin putkenpäätä tukkimaan ja kuuntelemaan mistä suhisee...
Kirjoitti: pepper2 - 04.02.2017, 11:34:45
Päivitystä
Eli vuoto oli viimeisen äänenvaimentimen liitoksessa ja tuo riitti sotkemaan lamda-arvon
Nyt on leima ja taas mennään  :)
Kirjoitti: kupari s40 - 04.02.2017, 14:45:50
Huomattu just nosturilla takavakaajan kaikki helat kun vaihdettiin että tuo takapöntön liitos on läpilaho (-00 235tkm) ja toinen pulttikin on jo poikki.
Ei vielä supsuta ja leimausaikakin vasta alkaen 28.5 niin aikaa on korjata.
Taidan tehdä niin että keväämmällä katkoo ennen liitosta ehjästä kohtaa ja supistuksella jatko putki sekä samalla vaivalla menee vaikka vapaavirtauspönttökin tuonne taakse.
