Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: Cyclone - 12.01.2017, 16:45:39
Olisko mitään vinkkejä tai kokemusta miten estää 245 volvosta bensavarkaudet. Nyt parin viikon sisällä tyhjennetty tankki ja lukolliset korkit murrettu. Tankissa vähäinen määrä ollu ainetta, mutta korpee se silti kun aamulla pitäis töihin lähteä, niin nilkuttaa lähimmälle mittarille.
Muokkasin otiskkoa / Acke
Jos imemällä vievät eikä jotain ristikkoa joka estää letkun menon täyttöputkessa ole niin semmosen jos saa väkerrettyä tai sovittaa semmonen putki jossa se on valmiina.
Varautua voi sitten siihen että puhkovat tankin pohjaan reiän bensan saamiseksi mikäli jotain henkilökohtaista miksi juuri sun bensat vievät.
Sitä verkkoa ite kans mietin. Auto on pysäköity taloyhtiön parkkikselle ja ikkunan alla noin 20m päässä. Aika röyhkeitä varkaita ovat. Eikä pitäs mitään vihamiehiäkään olla.
Verkkokin menee kunhan vahva ja harvareikäinen ettei tukkeennu jos mujua tai muuta moskaa putkeen pääsisi.. Yleensä valmiina olevissa imuestollisissa putkissa on metallinen tangosta tehty x -muotoinen ristikko niin syvällä ettei yletä repimään tai lyömään irti.
Biltemasta löytyy tankkispiraali,
en tiedä toimiiko, ei ole kokemusta.
Tullu muuten mieleenkään tuo että autoista imeviä bensavarkaitakin on olemassa. Täällä päin itärajalla kun noita imuestollisissa esteitä poistetaan tai vaihdetaan putki ilman ristikkoa että saadaan venäjän bensaa porapumpulla kannuihin talteen ja useammin käytyä tankilla.
Suurempi huoli täällä varastoihin tai talleihin murtautuivat jotka vie sieltä irtobensat.
Miten tuo polttoainetankin täyttöputki menee 245:ssä? 244 ainakin kulkee ruuman kautta.
Tuossa olisi se vaihtoehto, että siirtää putkiston ruumaan ja tankkaus tapahtuu sitäkautta. Hämäykseksi voisi alkup. täyttöaukon paikalle jättää jonkun putken joka ei johda minnekkään
Ei kun laittaa putken menemään ulos saavatapahan imeskellä puhdasta ilmaa..
Ja sinne putken päätyyn pikku säiliö jossa ensim sokeria ja vettä ja vaikka pikkasen bensaa
Sais roistot vähän takasin ;D
Laittaisin jarrunestettä - ei varasteta toista kertaa...
:2funny:
sama putki :)
Ansoittamisessa kannattaa muistaa se että siitä voi tulla tuomio, vaikka ansaan mennäkseen olisikin pitänyt ensin tehdä rikos.
Ei näihin oikein auta mikään muu kuin olla vahdissa ja verekseltä kiinni. Mikään vahvennus/muutos mitä tekee autolle johtaa vain siihen että ne joko puhkaisee tankin pohjan tai särkevät muuten.
Kiinniottamisessakin sitten kohdeltava silkkihansikkain jos ei halua itse tuomiota.
Itse en meinannut saada uuteen autoon edes sisälle ainetta :D Oli dieselin pistoolin suu sen verran lytyssä ettei pistooli painanut kieliä jotka avaavat täyttöputken läpän. Piti akrobaattisesti kiertää pistoolia että sai kaikki kielet alas. :P
kasipätkästäni sain ulos vaan jotain 10 litraa korkin kautta pumppaamaalla, loput piti ottaa takakontin luukun kautta. Kadulla sai kyllä päivällä pumppailla rauhassa. Mutta joo kiinnihän nuo pitäisi saada, ei kai siinä tankin tyhjänä pitokaan auta.
asiallinen huomautus.
se on kylla jotenkin v-mäistä mutta näin se laki vaan menee.
mutta tuo sokeri/vesi/bensa (bensa vain siksi että haju ja väri ja jopa maku vastaavat oikeaa) yhdistelmä ainakin hyydyttää auton ku auton jos sitä tankkaavat :)
ansoittamisesta voi seurata tuomio.. voihan nyyh-nyyh, kukahan sut haastaa oikeuteen jos on imenyt tankista sokerilientä?
Sen jarrunestettä imeneen ja siihen kuolleen teropetterin vanhemmat todennäköisesti vaativat rangaistusta kuolemantuottamuksesta ja korvauksia.
Siitä jos sokerivettä tai jarrunestettä pöllii ja varkaan mopo tai auto sitten hajoaa ei mitään seuraa eikä ne poliisia edes kiinnosta. Ja mistä tietävät milloin ja miten jarrunestettä nauttinut jos viikatemies noutaa sillä tuskin teropetteri kertoo tai tietoa varkaudesta antaa.
Ansoitus on kuten aikoinaan tallissa 80- luvulla tehtiin kun murtomiehet eka kerran kävi. Veivät pakulla lumessa olleista jäljistä päätellen meiltä porukalta kaikilta työkaluja, kalliita kunnon tuuma-avaimia ja uusia irto- osiakin.
Vaijerilla vedettiin moparin isolohko V8 ylös niin että takaovea aikaistessa laukeaa ja menee heiluriliikkeellä ovea päin. Kerran oli yritetty tuolta ja verijäljistä ulkona päätellen osuikin mut olikin viimeinen kerta sen tallin vuokra-aikana kun oli edes yritetty sisään.
Ei tullu koskaan vaateita eikä poliisiakaan tuon takia.
Mutta en suosittele tämmöisiä ansantekoja kun nykyään kun on riistakameraa, halpaa hälytintä jne joilla saa jotain infoa kuten ennen ei saanut.
Ansoitus on kuten aikoinaan tallissa 80- luvulla tehtiin kun murtomiehet eka kerran kävi. Veivät pakulla lumessa olleista jäljistä päätellen työkaluja, kallista kunnon tuuma-avaimia ja uusia irto- osiakin.
Vaijerilla vedettiin moparin isolohko V8 ylös niin että takaovea aikaistessa laukeaa ja menee heiluriliikkeellä ovea päin. Kerran oli yritetty tuolta ja verijäljistä ulkona päätellen osuikin mut olikin viimeinen kerta sen tallin vuokrat-aikana kun oli edes yritetty sisään.
nyt kyllä liikutaan vaarallisilla vesillä aikonaan oli kanssa fiestassa semmonen varkauden estolaite en ees viiti sanoa mutta ei kertaakaan enää sen jälkeen viety ja kolme kertaa tuo jo silloin oli varastettu
Tankkausputkeen laitettu spiraali tai siivilä estää lappoamisen, muttei Ylöjärvellä vastikään sattunutta tankin poraamista. Poliisin mukaan on vaadittu asiantuntemusta, että sen osaa tehdä. Rohkenen epäillä. Kyllä tankki on aika helposti tunnistettava osa auton pohjassa. Käsittääkseni on kaikilla uhreilla ollut muovinen tankki. Siihen on helppo porata 10 mm reikä (lAamulehden kuva) akkukoneella sopivalla terällä, ja akku riittää koko yöksi. Eniten uhria harmittaa se, että koko tankki tyhjenee. Se, mikä ei mahdu varkaitten mukaan, valuu parkkipaikalle odottamaan huolimatonta tupakoijaa.
Nurkissa kun tulee pyörittyä, en yleensä tankkaa 20 litraa enempää. Ei harmita menetetty bensa, paitsi vähän. Murrettu korkki ehkä saman verran.
Valvontakamerat ovelasti sijoitettuna auttavat tekijän tunnistamisessa. Tärkeintä on saada tekijän ajoneuvosta hyvä kuva. Voi olla, että kamera on luvattomassa paikassa. Sitten vaan pitää "sattumalta ohikulkeneen" kaverin "nähdä" rekkari, ja vinkata poliisille. Ei todistajilta yleensä kovin tiukasti tentata, että missä ja miksi olit silloin ja silloin. Yleensä tekijän auto on läheisyydessä, ettei tarvitse raahata kanisteria kovin pitkästi, ja niin, että joku voi nähdä.
Jos on suhteet alamaailmaan kunnossa, eivät pikkunilkit koske autoon. Ei tarvitse olla kun jonkun tekijämiehen morjens-tuttu. Minulta muutti hyvien puolella oleva alamaailman yhteysmies ulkomaille. Saas nähdä, koska lähtee bensat, tai koko auto. Sekin vähän suojaa, että mulla on nyt lämpöpaikka kerrostalon pihassa, eikä 50 m päässä yleisellä parkkipaikalla. Pihassa ei ole käyty, mutta parkkipaikalla silloin tällöin. Tampereella keskustan tuntumassa, alle 5 km Tammerkoskesta.
tuskin sitä janoonsa varastavat..
Ei bensaa kukaan juo eikä jarrunestettäkään, mutta pieni määrä jarrunestettä bensassa aiheuttaa mopon moottorin kiinnileipomisen eikä ole sitten tarvetta bensaan vähään aikaan. Jos teropetteri on sen verran viisas, että hoksaa varastetun bensan olleen syy konerikkoon, niin tokkopa tuo samasta paikasta sitä enää yrittää varastaa. Jos ei hoksaa, niin korjauksen jälkeen kone ehtii parhaassa tapauksessa leikata kiinni vielä toisenkin kerran samalla tankillisella. Puskaradio pitää muut mopopojat loitolla.
Nuorena miehenä olin rekan kapellilavoja hitsailemassa ja sen firman pihassa oli rekka jolla niitä kärryjä siirreltiin. Jostain syystä alkoi naftaa häipyyn tankista ja parin kerran jälkeen tankattiin suolavedellä tankki täyteen. Sekin tankillinen lähti mut ei enää käyty varkaissa. Vaihettiin jerrykannu tankiksi hytinpuolelle ja tankkissa oli uusiks tehdyt suolavedet lopunaikaa.
Joskus tehtiin katiskaverkosta sellainen pallo joka tungettiin täyttöputkeen tarpeeksi syvälle.
Kyllä se Petteri kuolis sit siihen bensaakin jos sitä imis ittensä.
