Keskustelua Volvoista => Offtopic => Aiheen aloitti: wildcard - 19.01.2017, 14:39:18
Nyt meni vati nurin hehku rempassa!
Mitä hanskoja jengi käyttää rempatessa autoja? Käytättekö?
Itse vetelen paljain käsin ja vituttaa aina rempan jälkeen kun A)kädet on dieselin jäljilta mustina 2 vko B)kädet täynnä verinaarmuja C) Öljy ja paska polttaa ainakin itselläni ihoa ihan huolella.
Joten millasia hanskoja olette remonteissa käyttäneet ja mitä suosittelette. Itse en ole hyvää ja luotettavaa oikeen löytänyt vielä.
Toinen kysymys että olen joskus nähnyt jotain aineita joita laitetaan käteen ennen remonttia niin öljy ja paskat ei imeydy ihoon. Onko kellään mitään kokemuksia?
EDIT: Tässä esim Etran tuote:
http://tuotteet.etra.fi/fi/g23576326/at-kasiensuoja-aine
Jos fiksu on niin käyttää käsiensä rasvaamiseen ihan kosteusvoidetta. Itsehän en tietenkään käytä... :D
Nitriilikumihanskoja. Ei siis mitään niitä muovipussimaisia tuseeraus / rektum tohtorihanskoja. Kunnon, ohuisiin kumihanskoihin tottuu nopeasti kun vaan valkkaa itelleen sopivan koon.
Aika helposti repeävät, mutta sitä vartenhan niitä on laatikollinen ja vaihtelee vaan tiheään niin hyvä tulee.
Kuivien hommien, eli vaikka alustassa touhutessa tulee käytettyä niitä sellaisia ohuvia kangashanskoja joissa kämmenpuolella kumipinta.
Jos vähänkin enemmän touhuaa niin kannattaa opetella näiden käyttö.
Nimim. hanskojen suurkuluttaja.
Joskus tulee käytettyä ja joskus ei. Jos käytän, niin yleensä ne on viiltosuojahanskat mitkä on sopivan tiukat, eli sormenpäissäkin on jonkinlaista tuntoa.
http://www.wurth.fi/wurth_tuotekuvasto/11_Henkilosuojaimet/index.html#12 sivu 11.9a1
Nitriilihanskat on osoittautuneet parhaiksi (lateksisilla ei tee yhtään mitään). Tarpeen tullen kuumissa paikoissa vedetään käteen sitten jotain nahkarukkasta.
Nitriilihanskat kosteisiin oloihin ja viiltosuojaa normi käyttöön :) etrasta hommattuna käyttänyt kotona että töissä :)
Noi on kosteisiin hommiin ja liuottimien kanssa:
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Tyovaatteet-ja-suojavarusteet/Kasineet/Vahva-nitriilikasine-50-kpl-2000037640/
Yleisasennus jompi kumpi noista:
http://tuotteet.etra.fi/fi/g21695514/sormikas-amara-blue-britex
http://tuotteet.etra.fi/fi/g21695733/nylonsormikas-black-palm-fit
Hitsaukseen sitten tietysti omansa käsineet, rujommat varmaan 15v vanhat migillä ja uudehkot ohuet Tigillä turailuun.
Pakko laittaa tämä Kotilieden ohje, sori OT:
(https://s29.postimg.org/r0iheby0z/kotiliesi.jpg) (https://postimg.org/image/r0iheby0z/)
Nitriilihanskat olleet täälläkin jo vuosia käytössä. Joskus googletin sellaisia hanskoja joita Ed käyttää Wheelers Dealers ohjelmassa.
Ovat noin viisi kertaa vahvempia nitriilihanskoja ja tietysti kalliimpia. Ebaysta niitä löytää.
Komppaan tätä, sopevat renkaan vaihtoihin, jarruremontteihin ja puutarhaan.
No nyt näyttää siltä kun pitää.
Eli lähinnä moottori remppaan näitä:
Lähinnä näitä etsin. Mutta hyvä että löyty. Nyt jos löytyis motonetistä vastaavaa kun kaupungissa ei biltemaa ole. Tai sit pitää koukata naapuri pitäjän puolelta.
Muihin hommiin käy sit ihan tavalliset ohuet nylon käsineet. Viiltosuojalla ei oikeen omissa hommissa tee mitään.
Onhan Biltemalla ihan toimiva verkkokauppa myös.
Niitä motonetin "asentajan käsineitä". Kämmenpuoli kumia ja selkäpuoli joustavaa kangasta. Öljynvaihdoissa sun muissa sotkuhommissa kumihanskoja. Siis niitä ohuita "kirurgin hanskoja" vai mitä ne nyt on nimeltään
Wonder Grip.
Entäs esim rälläköimiseen? Monissa hanskoissahan juuri tuo kämmenselkä on jotain kangasta ja kipinäsuihku jos osuu siihen, niin menee aika nopeasti pasaks. Hitsaushansikkaat taas on ehkä hieman liian järeät yleensä siihen hommaan.
Mulla on jotkut hyvin ohuttta nahkaa olevat hanskat. Pitkällä varrella, eli jonkinsortin hitsaushanskat nekin on.
Piti hakea testiin ne Bilteman nitriilihanskat, on muuten hyvät! Kestää kulutusta ja varsi on pidempi kun tavallisesti :)
Tig-hitsaus hanskat kyseessä.
Itsellä asennuskäytössä Lindströmin viiltosuojahansikkaita kun on sopivasti saatavilla ::)
Tuo pidempi varsi on hyvä huomio. Meikäläistä kiusaa välillä varsinkin töissä kun likaantunut työpaidan hiha kihnaa rannetta. Olisko noissa riittävän pitkä varsi estämään moinen?
Riippuu tietysti hihan mitasta, käsi ojennettuna saattaa hanskan ja hihan suut olla samalla tasolla.
Tuosta näkee mitan aika hyvin
Itse muuten päädyin kanssa noihin Bilteman nitriili hanskoihin.
En ole päässyt vielä koittamaan, joka on siis hyvä ja huono asia.
Sitten ostin vain noita ohuita guiden hanskoja joissa on kämmenessä kumipäälyste. ELi ei näppylä päällyste vaan ihan kumi ja selkäosa kangasta.
Paketit autoon kun tallilla joku ne nussii kuitenkin mukaansa.
Täällä vedetään motul nitriilihanskat, olen öljytilauksien yhteydessä noita ottanut.
