Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: adidasler - 16.08.2011, 14:11:14
Otsikko: S60 2009 Ilmastointi vinkuu
Kirjoitti: adidasler - 16.08.2011, 14:11:14
Ilmastointi/tuuletin vinkuu niin pirusti etenkin silloin, kun puhaltaa kylmää ilmaa. Vaivaa ei esiinny ns. normaalissa puhaltelussa, mutta heti, jos tehoja lisää, niin vihellys alkaa. Kojelaudan keskellä olevista tuulettimen aukoista vain toinen toimii normaalisti. Toisesta ei juuri ilmaa tule. Olisikohan tuolla vaikutusta asiaan..? Onko jollakin tietoa, missä vika?
Otsikko: Vs: S60 2009 Ilmastointi vinkuu
Kirjoitti: make84 - 18.08.2011, 20:24:28
oiskos se keskiläppä jääny sopivasti raolleen  :-\ niin siitä vois vislaus tulla
Kirjoitti: Teutori - 19.08.2011, 22:35:55
Ilmasuuttimen läppämoottori on viallinen ( ei toimi niinkuin pitäisi ) eli jumittaa, jos ilma-aukot ei ole kunnolla auki, ja puhallin koittaa lykätä ilmaa sisään, niin pieni aukko saa aikaan tuon vinkumisen.
Kirjoitti: adidasler - 24.10.2011, 20:28:15
Jokin läppä siellä keskellä tosiaan oli hieman irronnut. Siitä se vislausääni johtui. Ei ollut iso homma korjata.  :)
