Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Kaljurotta - 26.01.2017, 11:29:51
Ostin tuossa vähä aikaa sitte 94 vuoden volvo 850 ja yksi kerta kun yritin lähtä pihasta auto lähti käyntiin mutta noin 2 min käytyään auto alkoi röpeltämään ja kaasua painaessa auto vain meinasi sammua ja lopulta sammuikin. Pari päivää teki samaa kunnes ei edes lähteny enää käyntiin. Kokeilin sieltä ruiskun viereistestä bensa venttilistä? että suihkauttaako sieltä bensaa eikä mitään tullut. Onko tässä tilanteessa bensapumppu sökö tai letkut tukossa ?
Bensapumppu tai bensapumpun rele. Rele on kuskinpuolella tuulilasin alapuolella sulake askissa.
Laita kaveri kuunteleen napsahtaako kun kääntää avaimesta virrat päälle, jos ei, niin rele rikki, jos napsahtaa niin bensapumppu.
Jos ei ole meluisa paikka niin sen kuulee kun laittaa virrat päälle surahtaako pumppu vai ei
pumppu kyllä surisee , uuden releenkin ostin mutta ei silti saa bensaa ELK
pa-linja irti pumpusta
otin tänään sen bensansuodattimen jälkeisen letkun irti ja sieltä vaan valui bensaa ihan älyttömästi. kuuluisiko pumpun olla kiinni asennossa silloin kun autossa ei ole virtaa ?(saattaa jopa olla että oli kiinni jos se bensansuodatin olikin vaan ihan täynnä sitä bensaa) joka tapauksessa, tyhjensin bensaletkun sieltä moottorista sijaitsevasta venttiilin letkusta paineilmalla sen toivossa että siellä olisi vain joku tukos , pistin kaikki takaisin niinkuin ne oli ja koitin startata. auto lupaili vähän ja lähti jopa käyntiin noin 2 sekunniksi. Käyminen oli sellaista yskimistä. kokeilin jospa venttiileissä olisi ollut painetta ja sieltä vain liritti sitä bensaa. Ei tullut ollenkaan paineen kanssa. Kokeilin uudestaan startata ja tällä kertaa ei edes lupaillut eikä bensa edes lirittänyt sieltä venttiilistä. onko vika siis bensapumpussa vai onko jotain muuta häikkää ? Vaihdan huomenna vielä bensansuodattimen.
Jos tankissa on paljon ainetta, voi sitä tulla ulos lappona jos se letku on pumpusta irti.
Ei ole kuin about 6 litraa bensaa tankissa. Kuuluuko siellä bensa pumpun ylhäällä mihin tulee ne kaapelit kiinni niin siinä röörissä/lähdössä olla joku letku kiinni vai mitähän varten se on siellä ? Unohdin myös mainita, että ei anna paineita bensansuodatinta aikaisemmin olevasta venttiilistäkään. Osaakohan kukaan sanoa että voiko se bensa pumppu olla nuin rikki , että välillä koittaa vähän antaa bensaa ja välillä ei toimi ollenkaan ? :idiot2:
Laita sinne tankkiin pensaa ennen kuin kyselet. Jos on vähänkin kallellaan niin eihän se pelaa.
6 litraa... ...kele.
