Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: bone - 27.01.2017, 14:55:00
Otsikko: V70 -07 D5 Ardic lisälämmitin ohjaus pois lyhyessä ajossa
Kirjoitti: bone - 27.01.2017, 14:55:00
hei
Saako ardicin ohjattua niin että se ei käynnisty kuin kytkimestä ajon aikana (sulakkeen väliin kytkin?)
esim nollakelillä 500m ajo. Mielestäni sen ei tarvitse käydä lyhyillä ajoilla koska se ei ehdi eikä tarvitse lämmittää
säästäisi kenties nokeentumiseltakin
Otsikko: Vs: V70 -07 D5 Ardic lisälämmitin ohjaus pois lyhyessä ajossa
Kirjoitti: taape - 27.01.2017, 15:39:08
Softa volvo liikkeestä noin 30€ kytketään automaatti käynnistys pois!
Kirjoitti: Hatehightekc - 29.01.2017, 15:32:28
Halpa on jos 30.  Oulusta kyselin niin meinasivat että sadan euron luokkaa.
Kirjoitti: TurpoUrpo - 29.01.2017, 18:53:47
Kytkin ja johdotus hyttään. Toimii. Käytä ainakin 2.5 neliön johtoo. Itsellä ollut jo monta vuotta.
Edit. Siihen sulakkeen väliin tosissaa johdot, ei tule virtaa ardicille. Kytkin kannattaa laittaa päälle/pois ennen kuin käynnistää.
Kirjoitti: bone - 02.02.2017, 12:02:33
hei
kiitos vinkistä, pystykö kertomaan mikä sulake numero
Kirjoitti: TurpoUrpo - 02.02.2017, 23:36:41
Nro 1 konetilan rasiassa. Rasian kulman kumista saa hyvin vietyä ulos rasiasta, konepellin saranan vierestä alas. Ja oven aukaiset niin näät kumin jonka läpi saat hyvin vietyä hyttään.
Kirjoitti: Renki - 16.02.2017, 17:07:04
saiskoha tätä käytettyä esilämmittimenä kun laittas ardicin heräte johtoo 12v, ei ole tuota viiksi ohjausta?
Kirjoitti: sami_k - 16.02.2017, 17:38:57
Eikö näissä kaikissa ookkaan viiksestä ohjausta??
Kirjoitti: Renki - 16.02.2017, 17:46:53
Jääny kai tuontiautossa tehtaalle
