Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Jayrailo - 28.01.2017, 13:29:18
Terve.
Ostin pari päivää sitten ko auton ja pähkäillyt kun lisälämmitin ei lähde käyntiin. Suorakäynnistyksessä ON valo vilkkuu hetken aikaa ja vaihtuu aina OFF tilaan. Ajastimella olen kokeillut, mutta lämmöt eivät ole nousseet.
Se on lukossa 3 virheellisen käynnistysyrityksen jäljiltä.
Vikakoodien luku on hyvä tehdä heti niin saa suunnan mistä lähtee mahdollista vikaa paikantamaan
Mitkäs kaikki syyt aiheuttavat viallisen käynnistyksen ja miten lukon saa avattua?
Käynnistymättömyyden voi aiheuttaa monikin asia, turha veikkailla mitään ennen vikakoodien lukua.
Siinä samalla saa lukituksen avattua.
Lukitus avataan ja koodit luetaan obd pistokkeen kautta siihen soveltuvalla lukijalla.
Ei ihan perus halpa lukijoilla onnistu vaan melkein pitää johonkin pajalle viedä.
Tänks. Täytyy varailla ensi viikolla aika ja laittaa lasku suoraan rinta-joupille, kun kaupanteon yhteydessä ei asiasta mainittu
Harva liike myöntää toiminta takuun polttoaine lisälämmittimelle luulenpa siis että eivät ota laskua vastaan...
Menet suoraan rintajoupille ottamaan asian puheeksi tai soitat sinne. Toki tarkoitus oli ostaa ehjä auto tai näin ainakin voit mainita myyjälle.
Itsellä samaa vikaa eli lukittuu kun ei lähde käyntiin 3:lla yrityksellä. Karstoittuu paljon kun jokaisella pätkäajolla käynnistää eberin. Nyt paikallaan 2014 vuosimallisesta V40:stä koko eberi. Pitää vielä käyttää pajalla että ajavat ohjainlaitteeseen jonku ohjelman että toimii auton kanssa.
Itse aiheeseen liittymättä: Voisiko Leo lopettaa otsikkojen vaihtamisen omaan nimeensä vastaamisen yhteydessä. Kohtalaisen Vmäistä seurata foorumia, tai etsiä jotain topiccia, kun otsikkona on vain Leo. :idiot2:
Onpa erikoista että tekee noin. Puhelimella yleensä aina kirjoittelen, joten pitääpä jatkossa katsoa kun haluaa tuota nimimerkkiä aina laittaa otsikkoon. :o
Eli vikakoodit luettuna ja eberin pumppu sökönä. Rinta-Jouppi maksaa lystin
Mikä on "eberin pumppu" ?
