Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Pyleg - 01.02.2017, 22:33:42
Kyseessä 05 vuoden v70. Kaikki toimii normaalisti mut pimeällä häiritsee kun radiossa on valot vain radion näytössä, ja osa alla olevista katkaisijoista on pimeänä. Onko ko. tuikut vaihdettavissa? Saako esim ebaysta, tai jostain muusta halpamarketista kun marmorilla varmaan maksaa kympin kappale..
ebaysta saa kun hakee oikeilla sanoilla... radion malli taitaa auttaa ja auto...
You tube:ssa kans hyviä videoita radion purusta. Niistä näkee miten radio purkautuu. Lamput sinne voi vaihtaa mittariston tyyliin. Muovikannat näyttää olevan, mutten tiedä tyyppiä. Hae radion tyypin mukaa. Esim. HU-603
Miten vaihtuu radion alapuolella oleviin alimpiin kytkimiin taustavalot? Eli ne peukalon kynnen kokoiset luistoenston, lisävalojen jne katkaisijat? Yksi on pimeä mutta en hoksannut saako jotenkin polttimon vaihdettua.
Saa vaihdettua, niihin tulee sellainen todella pieni lamppu sinne katkaisijan taakse, varttikierroksen kun kääntää niin lamppu tulee vetämällä ulos, todella näppäriä vaihtaa kun saa sen katkaisijan irti. (Uusi lamppu tulee tuon pohjan kanssa!)
Volvolta varmasti saa uudet lamput, miksei myös perus varaosaliikkeistä.
Tässä vielä videomuodossa tuo proseduuri (Auto on eri, mutta toimenpide on silti sama): https://www.youtube.com/watch?v=WeeJx2dwlNA
Volvolta ja Skandixilta (http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/bulbs/bulb/1028249/) saa näitä lamppuja. Muistaakseni Sercap kehui myös näitä myyvänsä, mutta muuten en ole törmännyt yhdessäkään varaosaliikkeessä juuri näihin lamppuihin. Motonetista saa toki CCM:n hieman isompia taustavaloja (pohjan halkaisija 8 mm, korkeus 12 mm), mutta ei näitä pieniä (pohjan halkaisija 6,5 mm, korkeus 8 mm).
http://www.jkllamps.com/ myy myös noita pieniä ja lamppuihin kuuluvia sinisiä värihattuja. Myös Bulbtown tarjoaa jotakin. Postikulut vaan ovat aika suolaisia.
Itselleni on jäänyt arvoitukseksi noiden, niin isompien kuin pienempien, lamppujen teho. CCM:n takana lukee vaan minkä värinen kanta mihinkin koloon kuuluu (valkea vai harmaa). Luultavasti väri merkitsee tehoa. Harmaa taitaa olla myös pidempi malliltaan http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/bulbs/bulb-instrument-light/1018955/
