Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: tarzan - 08.02.2017, 17:10:49
Otsikko: Uusi lelu: Easydiag 2,0 plus ja leikkimisen vaikeus :)
Kirjoitti: tarzan - 08.02.2017, 17:10:49
Tänään vihdoinkin pääsin laitteen yhdistämään tohon mun kulkineeseen. En tiiä vielä mitä mä sillä haen mutta mutta..
ekalla kerralla : tyhjäkäynnillä ku selailin laitteen kaikkia mahdollisuuksia tuli auton näyttöön "jarruvika pysähdy heti" moottorin kuvake taulussa trippimittarissa -- , sammutin ja käynnistin uusiks -> se häipy
Toisella kerralla virrat vaan päällä jonnii aikaa ja sama ilmo.
Tosta lukijasta johtuva juttuko ?
Otsikko: Vs: Uusi lelu: Easydiag 2,0 plus ja leikkimisen vaikeus :)
Kirjoitti: anssi68 - 08.02.2017, 18:12:31
Voi olla mahdollista..
Kirjoitti: tarzan - 08.02.2017, 18:17:18
Oukki :)
kahtellaan.. ja harmillinen juttu mun mielestäni ettei voi etukäteen suunnitella mitä kaikkea tutkis ton laitteen kanssa kun sen pitää olla autossa kiinni ja yhdistettynä jotta saa valikot näkyviin :(
Kirjoitti: BroHesus - 08.02.2017, 18:32:24
Jos muistan oikein nii sillä voi osan tiedoista kattoo low connectionilla ja loput high con. Tms mutta jos käytät vaikka tuota low asetusta ja haluut vaihtaa high asetukseen nii siinä välissä pitää sammuttaa se ohjelma että ei anna virheellisiä vikoja.
Kirjoitti: Ristus - 08.02.2017, 19:48:38
Kyllä nuo ilmoitukset tulee kun päästään kiinni kunnolla, vois melkein sanoa että nuo ilmotukset on toimivan lukijan merkki.
Kirjoitti: tarzan - 10.02.2017, 18:22:06
Onko tuossa sarkasmia vaiko oot tosissas :D ?
Kirjoitti: Ristus - 10.02.2017, 19:16:48
ihan olen tosissani, istuppa joskus viereen kun volvolla lukeevat vikakoodeja ;) tai jos lataat softan autoon vaikka rican isoftloaderilla saat ihan samat ilmotukset näyttöön kun käpistellään ohjausyksiköitä.
Kirjoitti: volvos70 - 10.02.2017, 21:15:25
Minulla myös Easydiag ja jarruilmoitus mittaristoon samalla tavalla.
Kirjoitti: tarzan - 10.02.2017, 22:24:13
Iso kiitos Ristus ja Volvos70  :)
Viime mainittu varmaankin osais antaa mulle vinkkejä mitä kannattaa tsekkailla tolla vekottimella :) ? Vaikka YV:llä
Kirjoitti: volvos70 - 11.02.2017, 09:30:44
Muutaman kerran vasta käyttänyt easydiagia, vikakoodien lukua ja esim. jäähdytysnesteen lämpötilaa tsekkaillut (termostaatti oli rikki). Ardic lämmittimen lukituksen sai myös poistettua tuolla kätevästi.
Kirjoitti: volvotdi - 11.02.2017, 12:05:23
Erikoista, satoja Volvoja lukenut ja en ikinä ole saanut ylimääräisiä ilmoituksia aikaiseksi. Jos virrat on pois kun törkkää obd liittimeen laitteen ja vasta sen jälkeen laittaa virrat päälle niin ei pitäisi kunnollisella palikalla tulla ilmoituksia. Volvolla luettaessa on eri asia kun lataavat sellaisen tiedoston niin se aiheuttaa hetkellisen häiriön, aivan kuten rican kalikalla.
Tallin kaapissa on noita Volvon ecuja rikkinäisenä sekä siltä varalta kun 10€:n lukijat on niitä hajoittanut niin sieltä niitä sitten saa  ;)
Kirjoitti: Untski - 11.02.2017, 17:11:22
Kyllä Vida pistää auton kertomaan erinäisiä asioita kun lukee koodeja tai ohjelmoi eri asetuksia. Taitaa mulla jopa aina vilkkua abs valokin. Op-com työnsi ooppelissa vaan vikavalot palamaan sen mukaan missä yksikössä olit. Abs tutkinnan alla ni vikavalo paloi ja jos vaihtoi vaikka turvatyynyihin ni valo vaan vaihtui. Eli ei noista niin kannata huolestua kunhan virrat vaan pois kun obd:hen laittaa jotain tahi ottaa pois.
Lähetetty minun SM-G925F laitteesta Tapatalkilla
Kirjoitti: Ristus - 11.02.2017, 18:51:17
minähän en mistään tiiä mutta aina laittanut ensin obd:n kiini ja sit virtaa autoon.
En nyt ole omista autoista kuin kahden lukua ollut oikeilla volvon kilkkeillä katsomassa ja molemmat on heittänyt ilmotuksia. viestein tai valoin. omilla leluilla oon noita samoja lukenut omia 4 oon käpistellyt ja sitten noin 15 muuta ja kaikki ne on toistaseks ihan ehjiä. no okei mun yks oma on kone palasina mutta se ei ole kyllä koodin lukijan vika...
Kirjoitti: tarzan - 12.02.2017, 13:17:16
Onneks toi ei ole 10€ palikka, uskallan varmaankin edelleen käyttää ;)
Kirjoitti: jak900 - 19.06.2017, 22:26:59
Mahtaako tuolla saada kuitattua srs huolla heti ilmoituksen pois?
Kirjoitti: anssi68 - 20.06.2017, 08:14:53
Jos kyse tästä:
https://www.elekma.com/easydiag_plus_android_adapteri
Niin pitäisi onnistua nollaus..
Kirjoitti: Jerkki - 02.01.2018, 18:51:58
Itse tulin hankkineeksi Easydiag Plus laitteen viime viikolla ja tänään päätin kokeilla XC90:sen vikakoodien lukua.
Ensimmäinen vikakoodien lukukerta ei ollut mitenkään onnistunut tapahtuma:
  - Virtojen kytkennän jälkeen auton mittaritaulu oli kuin joulukuusi ja täynnä epämääräisiä merkkejä
  - Auton järjestelmä alkoi ilmoittamaan jarruviasta, joka pitää huoltaa heti
  - Auton järjestelmään ilmeni "Ajonvakautus pois päältä" ilmoitus. Tätä ilmoitusta ei aiemmin ole ollut.
  - Auto ei lähtenyt käyntiin, koska käynnistyksen esto oli mennyt päälle
  - Kaiken kukkuraksi laite ei tunnistanut ajoneuvon moduuleista yhtäkään.
  - Adapterin irroituksen jälkeen auto ei suostunut vieläkään käynnistymään. Vasta akun irroituksen jälkeen auto
    käynnistyi, mutta "Ajonvakautus pois päältä" virhe ilmoitus jäi päälle.
Ajonvakautusherja on tullut viimeksi kun ratin asentotunnistin oli viallinen. Sen jälkeen sitä ei ole esiintynyt. Saapa nähdä lähteekö itsekseen pois vai vaatiko käymään huoltamolla tai jopa Sinisellä.
Vituttaa niin vietävästi koko paska  :peetu: :peetu:. Kuvittelin saavani kätevän laitteen vikakoodien lukuun ja kuittaukseen, mutta meikäläisen tuurilla tuli vain lisää ongelmia.
Asiasta laitettu Elekmalle valitusviesti ja katsotaan mitä vastaavat.
Kirjoitti: anssi68 - 02.01.2018, 21:43:46
Poistettu muutama asiaan kuulumaton viesti ja takaisin Easydiagin pariin  ;) ;)
Muista vikakoodien lukijoista voi keskustella tässä topicissa:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=212.0
