Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Showroom => Aiheen aloitti: make s70 - 08.02.2017, 18:09:54
Otsikko: Tällainen täällä
Kirjoitti: make s70 - 08.02.2017, 18:09:54
(https://s23.postimg.org/b28h6i6tj/20170207_164952.jpg) (https://postimg.org/image/b28h6i6tj/)
(https://s30.postimg.org/ukb4kc9cd/20170207_164637_LI.jpg) (https://postimg.org/image/ukb4kc9cd/)
(https://s28.postimg.org/e4vaooqux/20170207_164713_LI.jpg) (https://postimg.org/image/e4vaooqux/)
(https://s30.postimg.org/8wr4wenul/20170207_164730_LI_2.jpg) (https://postimg.org/image/8wr4wenul/)
Otsikko: Vs: Tällainen täällä
Kirjoitti: Jumu - 08.02.2017, 18:17:05
Komia on! Mistä olet maskin hommannut, taikka värkännyt?
Kirjoitti: make s70 - 08.02.2017, 18:23:25
Maski on "värkätty" omin kätösin vakiomaskista ja suuren tuskan jälkeen saadusta salmiakki verkosta tai mitä lie hunajakenno muoviverkosta.
Kirjoitti: JoonasH - 08.02.2017, 18:30:57
Moi!
Kerro toki autostasi enemmän, täällä foorumin Showroom-osiossa on lupa tehdä niin :) Pelkille kuville on varattu tuo "kuvia volvoista mallisarjoittain"-osio  :)
Kirjoitti: Maxxxed - 08.02.2017, 18:35:30
Eikös tota maskiverkkoa saa ostaa ihan metritavarana :)
Kirjoitti: make s70 - 08.02.2017, 18:43:43
juu.. saa. ku ei vaan erehdy eka tilaamaan sellaisesta paikasta mikä kyllä lupailee kuut taivaalta mut lopulta pitää puhua kuluttaja-asiamiehestä että saa ees rahat takas
Kirjoitti: injector - 08.02.2017, 18:51:35
Nakkooppa linkillä
Mukavasti ulkonäköä tuo cupran lippa O0
Kirjoitti: Jumu - 08.02.2017, 19:01:05
Hyvin sopii tuo maski, näyttää vielä hienosti riittävän vakiolta!
Kirjoitti: make s70 - 08.02.2017, 19:07:02
joku pyys kertomaan lisää ja kirjottelin pitkän tarinan .... ja sit en muistanu lähettää..per. Juu.. siis d5 2007 classic, ajeltu rapiat 300tkm, manuaali. 3. omistaja olen ja mulla ollu 1.5 vuotta. Ei ihmeitä murheita, akku vaihdettu viime talvena ja jarrut käyty läpi ku ostin. Se maski rakenneltu ja sit tuohon navin paikalle laitettu android joka soipi tuon alkuperäisen soittimen kautta ja keskustelee obd:n kanssa. Puskurit ja helmat maalailtu viime kesänä ja jotain muuta pientä. Nyt odotellaan jännityksellä Ruottista purkaamolta hommattua Wats dial mittaristoa että sitä seuraavaks paikallee. pikkuhiljaa jotain pientä ku on tällainen harraste-, käyttöpeli.
Kirjoitti: pomo - 08.02.2017, 19:19:39
Hienolta näyttää.
Miten laitoit maskiin verkon kiinni? Itellä kans tekeillä joku kötöstys.
Kirjoitti: Maxxxed - 08.02.2017, 20:05:31
Nakkooppa linkillä
Linkistä en tiedä, viime kuun puolella luin ruokatauolla tuning.fi lehden jostain mainoksesta tollasesta verkosta. :) on aika lähelle mm. BMW M-Sportin "verkkoa"
Kirjoitti: Jumu - 08.02.2017, 20:08:45
Eikös noissa kaikissa ollut se pystyrimainen kromimaski alkuperäisenä? Ainakin omassa on ja kyllä sille jotain pitäisi tehdä...
Kirjoitti: make s70 - 08.02.2017, 20:11:44
se verkko on vaan sen kehyksen ja puskurin maskinreijässä olevan reunuksen välissä , verkko kehyksen sisäpuoleen just passeli eli ei pääse liikkumaan mihinkään ja pysyy siis siellä välissä ilman mitään sen ihmeempiä.
Kirjoitti: make s70 - 08.02.2017, 20:14:33
juu.. on vissii kaikissa paitti tietty xc ja r mut kumpikaan ei taida käydä heittämällä.
Kirjoitti: make s70 - 03.03.2017, 20:14:00
Pitkän haaveilun ja etsinnän jälkeen se nyt sitten löysi paikkansa. Ei kyllä menny ihan "heittämällä" paikalleen mut pienellä värkkäyksellä se sinne sitten asettu. Vanhasta alkuperäisestä sai otettua pelkän piirilevyn, kaikki muu, kuoret , taustat. viisarit ym Watch dial mittaristosta.
(https://s28.postimg.org/sqsboab21/20170303_194430.jpg) (https://postimg.org/image/sqsboab21/)
(https://s2.postimg.org/ot8b7kr6t/20170303_133216.jpg) (https://postimg.org/image/ot8b7kr6t/)
(https://s23.postimg.org/mzezf8zvb/20170303_133211.jpg) (https://postimg.org/image/mzezf8zvb/)
(https://s9.postimg.org/g38pw9t63/20170303_133204.jpg) (https://postimg.org/image/g38pw9t63/)
(https://s11.postimg.org/b41swzc67/20170303_133151.jpg) (https://postimg.org/image/b41swzc67/)
Kirjoitti: Vikakoodi - 04.03.2017, 10:37:14
Tästä kiinnostaisi kuulla lisää.
Mistä ja mitä pitää hommata jos aikoo vastaavan tehdä?
Kirjoitti: make s70 - 04.03.2017, 13:25:13
Mä hommailin purkaamolta navin näytön ja sen asennuskehyksen ja ritilän siihen ympärille, tossa mun vehkeessä kun ei ollut ku tyhjä kajarin paikka missä ritilä päällä. Sit purin sen näytön ja muut sähköt siitä navin näytöstä pois , jätin moottorin tietty paikallee mikä sitä kelkkaa liikuttaa ja rakensin sille releillä ja rajakytkimillä ohjauksen niin että näyttö saa ohjauksen radion vahvistimelle lähtevästä herätteestä eli radio pitää olla päällä jos meinaa näytön saada ylös, ja näyttö tulee alas kun laittaa autosta virrat avaimesta kokonaan pois tai sammuttaa radion. Tein myös keski-ilmasuuttimien paneeliin kolme kytkintä ja niihin merkkivalot ja yhdestä niistä saa myös näytön ylös/alas. Sit sinne alkuperäisen näytön tilalle hommasin Honor x4:n ja rakentelin sen sinne näytön sisään. Siitä kuuloke liitännästä soittimen aux :iin audio sisään ja latauksen Honorille tein niin että aina kun autossa virrat päällä niin lataa androidia. Hankalin homma koko projektissa oli tehdä liittimet puhelimeen koska tilaa puhelimen ja navinkuoren välissä todella vähän. Usb portissa on myös jako hubi eli sitä kautta voi esim kuunnella tikulta musiikkia tai liittää läppärin tarvittaessa androidiin kiinni. Usb sisääntulon laitoin kanssa siihen keskisuuttimien paneeliin hätävilkun katkaisimen alle. Sit hommailin bluethoot sovittimen auton obd pistokkeelle niin voipi katsella moottori ym. dataa näytöstä vaik ajon aikana. Kivasti näkee lataus jännitteet, ahtopaineet ym , toimii siis vaik lisämittaristona. Sitten vaan sovelluksia sisään ja se toimii navikaattorina, multimedia soittimena, peltipoliisi varoittimen(eihän mulla tietenkään sellaista ole enkä ketään suosittele asentamaan ::) ,kojetaulukameran,wifi peruutuskamerana ja mitä nyt sit keksiikin. Hyvin on mulla jo toista vuotta toiminut ja olen kyllä ollut tosi tyytyväinen. Jotain kuviakin asennuksesta koneella on niin voin vaik laitella tänne ku löydän ja kerkeää.
Kirjoitti: make s70 - 04.03.2017, 15:46:29
Eipä niitä nyt montaa kuvaa löytyny mut noi löysin.
(https://s22.postimg.org/5bbp5p2jx/20160619_213140.jpg) (https://postimg.org/image/5bbp5p2jx/)
(https://s15.postimg.org/mvm1qttqf/20160622_073610.jpg) (https://postimg.org/image/mvm1qttqf/)
(https://s15.postimg.org/4u70z80zr/20160622_073659.jpg) (https://postimg.org/image/4u70z80zr/)
(https://s16.postimg.org/gyjljj6g1/20160625_091125.jpg) (https://postimg.org/image/gyjljj6g1/)
(https://s7.postimg.org/cnmboex93/20160625_091136.jpg) (https://postimg.org/image/cnmboex93/)
(https://s30.postimg.org/5l1skpph9/20160625_092109.jpg) (https://postimg.org/image/5l1skpph9/)
Kirjoitti: Vikakoodi - 04.03.2017, 16:58:30
Kiitos tästä.
Kirjoitti: make s70 - 26.03.2017, 20:33:44
Onko kukaan täällä kuullu että onko tähän tautiin jotain rokotusta tai muuta hoitoo? Tarttu tännekin jostain täältä :idiot2:
(https://s2.postimg.org/f3r23uon9/20170326_202242.jpg) (https://postimg.org/image/f3r23uon9/)
(https://s17.postimg.org/9ow1wgukr/20170326_173605.jpg) (https://postimg.org/image/9ow1wgukr/)
Kirjoitti: Arska F - 01.04.2017, 16:38:18
Heicotus on tarttuva tauti näköjään  :2funny:
Kirjoitti: make s70 - 01.04.2017, 17:40:21
Joo.o. Pahasti heicottaa :buck2:. Pari rengasta tarviis vielä noille hankkia ja sovitteet sorvata/hommailla niin saa jossain vaiheessa allekkin.
Kirjoitti: Maxxxed - 02.04.2017, 09:11:44
Heicotus on hieno asia. Onko tää se srj joka oli nettivaraosassa myynissä?
Itse ainakin sellaista ajattelin toiseks sarjaksi. :)
Itellä on kartanoon kertyny Heicoa aika rankalla kädellä ja pohdin vielä lisäämistä. :)
Sovitteet sorvata?
Kirjoitti: make s70 - 02.04.2017, 13:48:10
En tiedä oliko nettivaraosan puolella. Ite löysin torista, kerkes olla ilmotus kuulemma sisässä 2 tuntia ennen ku hain pois. Melkein naapurista löyty ja olleet viimeks 50 alla niin sovitteet 63.4 ja eikös 70 ollu 65.1. Töistä löytyy sorvi niin ei kehtaa ees nuukana ruveta etsimään käypäisiä sovitteita.
Kirjoitti: Maxxxed - 02.04.2017, 13:55:56
Jos ite saat sorviin ni sitten. Mutta eihän soviterengas srj oo kuin n 20€ :)
Millä mitoilla nää on?
Kirjoitti: Ristus - 02.04.2017, 14:05:57
Tällei sanon että jos on aidot heicot ja tarvii sovitteet niin sanosin että keskireikä on silloin 67,1 että menee myös XC90:n ja sitten muut sarjat sovitteilla koska näitä on myyty myös XC90:n heicolta...
Kirjoitti: Maxxxed - 02.04.2017, 14:31:16
Mulla ainaki aidot heicot, ei oo suorasovitteiset. 75mm mulla sovite ulkomitaltaan. :)
Kirjoitti: Ristus - 02.04.2017, 14:32:17
ok heicolla pelanneet varman päälle ;)
Kirjoitti: make s70 - 02.04.2017, 15:40:18
juu. Kyllä noi ihan aidot on ja tosiaan 75 sovitteen ulkomitta mulla kans. 8x19,et38 ja kumit 235x35. Olleet uutena s60 alla niin kait ne tuonne 70 koteloon pitäs ehkä mahtua. Saa nyt sit nähdä että miten kauan alla pyörii jos nyt sattuu joskus sinne päätymään ku veikkaan että taitaa olla aika kivireki nuilla profiileilla. Ja tosiaan aattelin noi sovitteet sorvata ku se sorvi on niin helposti käytössä ja noi sovitteet tosiaan alumiinia ja vielä lukittu vanteeseen lukkorenkaalla niin pysyy hyvin vanteessa kiinni vaik joutus irrottelee, kait niitä tietty voi olla moisia sovitteita ihan jossain myynnissäkin mut nuukana(lue köyhänä) aattelin pistää sorvaten.
Kirjoitti: Maxxxed - 02.04.2017, 16:46:43
Okei okei. Itellä 18" vaihdoin omasta viimeloppu kesän jälkeen 19" pois. :)
Kirjoitti: make s70 - 02.04.2017, 17:27:35
Oliko mite hirvee täryjyrä sulla niillä 19".
Kirjoitti: Maxxxed - 02.04.2017, 18:25:39
Ei juurilainkaan. Omaan silmään ärsytti se ettei -30mm madallus riittänyt 19" kanssa. Näytti kottikärryn ja maasturin risteytykseltä. Oli 235/35 kumeilla. Ajettavuus hyvä, kulutus oli omaaluokkaansa verrattuna 18"
Edit. Omaan makuun 18" näyttää ryhdikkäämmältä tässä kopassa, ellei sitten madalla vattalleen.
Kirjoitti: make s70 - 02.04.2017, 19:59:33
Juu.u. lohdullista kuulla että kukaties ihan ajettava kuitenkin nuilla. :sundaydriver:
Kirjoitti: Maxxxed - 02.04.2017, 20:01:54
Omat oli 8.5/19 lievä veny tuli. 2.6-2.9 bar paineilla ajoin, eibach prokit jouset autossa. Ajettavuutta en moittinu, ulkonäkö seikka että vaihdoin 18" :)
Kirjoitti: make s70 - 06.04.2017, 19:19:11
Pitihän ne kokeilla että sopiiko ne ees pyörimään, näky sopivan :)
(https://s2.postimg.org/qheyp4cz9/20170406_172836_2.jpg) (https://postimg.org/image/qheyp4cz9/)
Kirjoitti: Maxxxed - 06.04.2017, 21:22:33
Hyvältä näyttää.  S*
Kirjoitti: make s70 - 07.04.2017, 19:29:25
No joo. Kyllä ne on aika kivan näköiset vanteet vaik ite sanonkin mut kaipais kyllä sitä madallusta niinku sanoit, taitaa vaan jäädä kyllä tekemättä :-\ Ajetaan nyt ainakin hetki metsätraktori moodilla :facepalm:
Kirjoitti: Maxxxed - 07.04.2017, 19:38:29
Hehehe. :) kyllä se siitä  8)
Aika paljon saa tiputtaa et 19" näyttää kivalta :)
Kirjoitti: make s70 - 05.09.2017, 20:12:31
Laitellaan nyt välillä jotakin tarinaa tännekin kuluneelta kesältä. Vanteet tuli sillon heti alkukesästä värjäiltyä uusiks kun oli jotain pieniä rotvalli osumia saaneet ja yhden joutu käyttämään sorvissa kun oli pikkuisen soikea mut suora siitäkin sit tuli :)
(https://thumb.ibb.co/e8odJa/20170524_155237.jpg) (https://ibb.co/e8odJa)
(https://thumb.ibb.co/iTu7Bv/20170524_192515.jpg) (https://ibb.co/iTu7Bv)
(https://thumb.ibb.co/jqRyJa/20170530_183243.jpg) (https://ibb.co/jqRyJa)
Sit heti kesäloman aluks tuli tietysti vädettyä vahat pintaan ja seuraavana aamuna nurmikon leikkaukseen, lopputuloksena kivi jostain ihmeestä nurmikon seasta takaoveen ja kiva ruttu/maalivaurio , voi sitä v...tuksen määrää.
(https://thumb.ibb.co/cGLB4F/20170622_081432.jpg) (https://ibb.co/cGLB4F)
Onneks löyty syyllinen läheltä kun katsoi vaan peiliin ja sit ajeltiinkin ruttu ovessa aina elokuun alkuun asti kunnes sai maalaamoon remonttiin. Ohjauspyörän sain kanssa vihosta viimein värjättyä uusiks kun oli jo vähän kulahtanut ulkokehältä ja joku ex-omistaja tehny ilmeisesti sormuksella muutaman naarmun myös.
(https://thumb.ibb.co/gtPFWv/20170831_165312.jpg) (https://ibb.co/gtPFWv)
(https://thumb.ibb.co/htjSda/20170831_165319.jpg) (https://ibb.co/htjSda)
Lopputulokseen kyllä tosi tyytyväinen, ei juuri uutta rattia häpeä ja väri ei maksanut juuri mitään kun saksasta tilaili. Jotakin Ardicin huoltoa ja muuta pientä näpräystä kanssa tullu tehtyä mut eipä juuri muuta kun paljon ajoa kesän aikaan. Moottorikopasta vielä kuva loppuun kun iski joku ihme tekemisen puute :idiot2:
(https://thumb.ibb.co/iNHijF/20170721_110336.jpg) (https://ibb.co/iNHijF)
Kirjoitti: make s70 - 29.10.2017, 12:03:12
Laitetaan nyt vaikka tänne kuvaa työkaverin autosta ja etenkin moottorista kun pääsin käteni siihen laittamaan tulpan vaihdon merkeissä. On kyllä hieno laite, kelpais allekirjoittaneellekkin  :o
(https://thumb.ibb.co/b3jJam/20171026_172310.jpg) (https://ibb.co/b3jJam)
(https://thumb.ibb.co/gS3dam/20171026_172322_2.jpg) (https://ibb.co/gS3dam)
Kirjoitti: make s70 - 03.03.2018, 17:44:24
Laitellaan nyt tännekin pitkästä aikaa jotain tarinaa. Eipä juuri ihmeitä muuta tehty kun tankattu ja ajettu, takaiskarit joutu vaihtaa, edelliset sachs:t kesti vajaa pari vuotta, nyt laittelin bilsteinit, saa nähdä kestääkö yhtään pidempään. Soittimia vähän parannellu , hommailin pari JBL:n kaksikanavaista vahvistinta molempien penkkien alle ajamaan etu-ja takakanavia. Soittimena on tuo orkkis hu650 ja siitä en halua luopua koska mun mielestä on kosmeettisesti kivempi tuo alkuperäis humppakone ku esim. joku 2din kosketus android. Se androidihan mulla on siellä navin kuorien sisällä et sikäli se tekniikkapuoli on kyllä. Ja kun nälkä yleensä kasvaa syödessä niin sit löyty vielä peräkonttiin täytteeks tuollainen pinohiiren subbari josta muutama kuva. Tuon "kaukosäätimen" millä ohjataan subia rakentelin tuohon soittimen viereen missä mulla oli vaan se romulokero. Jos vertaa äänimaailmaa siihen mitä oli tuolla pelkällä hu650 joka mun mielestä soi pelkiltään ihan kuin ois vanha kramofoni pahvilaatikon sisällä niin ero nykyiseen on kyllä kuin yöllä ja päivällä.
(https://thumb.ibb.co/crsPL7/20180123_170645.jpg) (https://ibb.co/crsPL7)
(https://thumb.ibb.co/npebYS/20180210_141145.jpg) (https://ibb.co/npebYS)
(https://thumb.ibb.co/huGZL7/20180210_133542.jpg) (https://ibb.co/huGZL7)
upload image (https://fi.imgbb.com/)
Kirjoitti: Viizkasi - 03.03.2018, 19:27:12
Siististi istuu subi tuonne pyörän sisään. Millä tapaa kiinnitit sinne sen? Siisti peli muutenkin!  :)
Kirjoitti: Maxxxed - 03.03.2018, 19:33:32
Siistin oloinen tuo subin ohjauds, omaan makuun ei oo nuo rinkulat yhtään.
Kirjoitti: make s70 - 03.03.2018, 19:47:29
Kiitos. Se varapyörä on alun perin kiinni sellaisella muovipultilla joka menee kontinpohjassa sellaiseen pyöräytettävään taskuun. Tein sen tilalle muistaakseni m16 pultista samanlaisen mut pitemmän pultin mikä lukittuu samanlailla sinne kontin pohjaan ja yläpäähän tuli kaasupullon muovimutteri minkä sisään sorvasin m16 kierreholkin. Muovimutteria kiristämällä siis kiinnittyy sekä varapyörä että subbari.
Kirjoitti: Viizkasi - 03.03.2018, 19:53:05
Oorrait! :)
Kirjoitti: MJS35 - 03.03.2018, 20:52:58
Ryhdikäs peli.Hienosti toteutettu subin ohjaus ja näyttö ..tosi asiallista rakentelua :)
Kirjoitti: Juhizz - 03.03.2018, 21:00:32
Kyllä silmä lepää tuollaisissa toteutuksissa missä oikeasti nähty vaivaa lopptuloksen eteen  O0
Kirjoitti: make s70 - 04.03.2018, 07:15:42
-H-
Kirjoitti: make s70 - 04.03.2018, 07:16:36
-H-
Kirjoitti: make s70 - 28.07.2018, 19:47:13
No laitetaas tännekin välillä jotain niin ei mee ihan vaan toisten tekemisien katteluks. Kilometrejä kertyy tasaseen tahtiin lisää, nyt mittarissa jotain 380000km ja "kop kop"... puista päätä joutuu koputtelemaan mut ei mitään isompaa remonttia ole ollut. Ekat etuvakaajan koiranluut meni vaihtoon ku rupes napsamaan ja samalla vaihtu alatukivarsien puslat vaik ei nyt ihan rikki viel olleet mut pientä pykimää joo. Tuli myös kokeiltua fortea viime öljyn vaihdossa ja polttoainepuolelle kans eksy pari pulloa saman valmistajan tuotetta. En tiedä että liekkö miten paljon psykolokista vaikutusta mut ihan kyllä tuntus ku kävis vähän nätimmin. Etupenkit sai kanssa niskaansa uutta väriä kun oli jo tuo kuskin jakkara etenkin aika nuhrusen näköinen niin maalasin molemmat nahkavärillä uusiks. Tuli kyllä omasta mielestä ainakin tosipaljon siistimmät, harmi ku ei malttanu ottaa ennen maalausta kuvaa mut lopussa maalatuista joku räpsy. Konehuoneen peltejä vähän pinnoitellu kans niin jos ois helpompi pitää puhtaana ja ainakin nyt hetken kiva katsella.
(https://thumb.ibb.co/gPjMR8/20180719_152054_LI.jpg) (https://ibb.co/gPjMR8)
(https://thumb.ibb.co/n156to/20180719_152100.jpg) (https://ibb.co/n156to)
(https://thumb.ibb.co/co8nzT/20180727_130128.jpg) (https://ibb.co/co8nzT)
(https://thumb.ibb.co/iMLNYo/20180727_130152.jpg) (https://ibb.co/iMLNYo)
(https://thumb.ibb.co/bDQvm8/20180727_130014.jpg) (https://ibb.co/bDQvm8)
(https://thumb.ibb.co/bYwCYo/20180727_130037.jpg) (https://ibb.co/bYwCYo)
