Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Aiheen aloitti: LizardS60 - 11.02.2017, 21:01:12
Millä konstilla kannattaa laittaa uudet alatukivarren puslat paikalleen? Sovitus on aika nafti.
Prässillä asennus onnistuu ainakin.
Loppukesästä asensin kaikki takatukivarsien puslat. Silikonia liukasteena.
perus ruuvipenkissäkin homma hoituu nätisti. etualavarsien puslat painuu sujuvasti esim sopivalla hylsyllä painamalla.
Kiitos vinkeistä. Prässiä ei ole tähän hätään eli kokeillaan ruuvipenkkiä.
Nyt on itsellänikin ko. puslien vaihto edessä. Ja uretaaniset olisi kivat ::)
Mistä porukka on noita haalinut edullisesti ? :P
Omaan tilasin vp autopartsilta.
Edullisesta en tiedä mutta VPlle toinen ääni.
Puslien puristamisesta, ihan pieni rustuuki ei toimi. Pitää olla pikkuisen isompi kuin hinnat alkaen versio.
VP:n tarjonta (http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=663675PU4) 646SEK (66€+toimitus?)
Ebayn tarjonta (http://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-P1800-1800S-1800E-1800ES-FRONT-LOWER-WISHBONE-BUSH-KIT-POLY/322292571716?_trksid=p2060778.c100290.m3507&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160727114228%26meid%3D8ed5baa8c94c4a21bce63d7f61339915%26pid%3D100290%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D322292571716) 65£ (77€)
Paljonkos tuolla VP:llä on toimituskulut ???
Paljon, voi olla jotain 20 egeä +. Noin pientä pakettia ei kannata tilata. Itse ole pitänyt rajana useampaa satkua. Muutoin olen ottanut Jupetin kautta yhteisostona.
