Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: ace80 - 16.02.2017, 12:21:05
Moro,
Autona 2001 V70 T5
Olisi murheena, kun kääntää virta-avainmen asentoon 1, syttyy mittarivalot, radio toimii ja kaikki mitä pitääkin.
Kun kääntää asennon 2, mikään merkkivalo ei syty ja starttaus ei onnistu. Mutta kun odottaa 2-30 sekuntia, virta tule viiveellä.
Kun virrat tulee, kaikki toimii kuten pitääkin. Vika uusiutuu välittömästi kun auton sammuttaa. Ei sammu itsekseen.
Tarjosin autoa eilen korjaamolle ja heti ilmoitettiin, että joka tapauksessa vaihdetaan ensimmäisenä CEM, mutta voi se vika olla muuallakin. Onko todella niin, että Volvohuoltokaan ei pysty varmistamaan vikaa, vaan vaihdetaan CEM oletuksella?
CEM pääliittimen pinnit kävin kolvilla läpi, mutta olivat ihan ok.
Vikakoodeja ei ole. Ajotietone ei herjaile mitään, ajovalot toimii, mitkä olisi ilmeisesti cem vian oireita. Aiemmassa S80 oli CEM vika ja oireet olivat melko selkeät.
- Akku vaihdettu
- virtalukon pohja tarkastettu, ja todettu uuden veroiseksi.
- maapisteet käyty läpi
- releet testattu ja kaikki löytyneet toimii hienosti.
- kaikki sulakkeet ok.
Olisiko mielipiteitä seuraavasta peliliikkeestä tai kokemusta moisesta?
Tyhmä ajatus mutta lukisiko ajoneston sirun jotenkin huonosti?
Merkkivalojen pitäisi silti syttyä normaalisti, ajonesto ei vaikuta niihin.
Moro,
Autona 2001 V70 T5
- Akku vaihdettu
Tottakai pystyy ja pitääkin varmistaa mittaamalla vika ennen osan vaihtoa mutta oire ja vuosimalli huomioon ottaen on vika 99,5% toden näköisyydellä cemmissä.... ota purkki irti ja korjauta ammattilaisella esim. Sercap tai elehuolto
Kyllä se viittaa vahvasti siihen CEMmiin kieltämättä, kun muualta ei vikaa tuntunut löytyvän.
Purkki lähetetty Sercapille tsekattavaksi. :)
Noh - cem tuli takaisin, mutta samat viat edelleen.
Eli korjasivat ehjän cemmin täydellä rahalla.
Kysyin sähköpostilla, millä testasivat vian olevan CEMmissä. Mukana ei myöskään seurannut mitään raporttia mahdollisesta viasta ja tehdystä korjauksesta. No vastaustahan asiaan ei näköjään saa.
Vähän jäi kusetuksen maku tuossa asiassa. En omalta kohdaltani pysty ko. paikkaa suosittelemaan, kun peseevät saman tien kätensä.
Alkaapi neuvot loppumaan.
Ikävä juttu. Ihmettelen miksi mukana ei ole raporttia.
Sen verran kommentoin, että meihin voi olla puhelimitse yhteydessä jos vastauksia haluaa saada mahdollisimman nopeasti. Sähköposti talviloman aikaan ei valitettavasti tällä hetkellä ole nopein tapa.
Koko Cem käydään jokaikistä juotosta myöten läpi, vaihdetaan perusosat ja toiminnot testataan meidän V70 Volvossa.
Erillistä raporttia ei yleensä tehdä, silloin kun kyseessä on tilatun työn mukainen täysi läpikäynti ja kunnostus.
Jos asiassa on vielä jotain mitä voimme tehdä vastaamme kyllä. Koitetaan pitää keskusteluyhteydet avoinna vaikeasta viasta huolimatta.
Ystävällisin terveisin
Jari-Pekka Olli
Sercap Huoltopalvelut Oy
Juu, kyllähän asia sitten selvisi. Vedän takaisin osan tekstistä. Paikka kyllä täyttää odotukset.
Valitettavasti vain vika ei löytynyt tuolta. Vikaa selvitellään edelleen.
