Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Jukka79 - 19.02.2017, 14:19:03
Otsikko: XC70 d5 my2007 vikakoodi ecm-1850
Kirjoitti: Jukka79 - 19.02.2017, 14:19:03
Hei!
Lankomiehen XC70 d5:ssa on ecm-1850 -vikakoodi päällä. Kaverina oli 1870 ja 1880 -loppuiset koodit.
Pikagoogletuksella ei löytynyt mitään varmaa, mutta vahvasti näyttää siltä että se on tuo imusarjan läppiä ohjaavan moottorin koodi.
Moottorin ja läppien välinen muovinen tanko oli irti imusarjassa olevista läpistä. Laitoin sen kiinni, ja 1870 ja 1880 -loppuiset koodit hävisivät, mutta tuo ecm-1850 jäi. Lisätiedoista löytyi viitettä mahdolliseen oikosulkuun. Pikaisesti tarkistettuna kaapelointi oli ok.
En löytänyt omasta vidasta paikkaa jolla olisin saanut kalibroitua tuon moottorin että olisin voinut testata että pelaako se moottori vai ei.
Vai eikai se nyt niin ole että se vaatii jonkin verran ajoa että tuo koodi katoaa?
Otsikko: Vs: XC70 d5 my2007 vikakoodi ecm-1850
Kirjoitti: Volvo For Life - 19.02.2017, 14:53:41
Se läppien moottori kalibroi itsensä aina kun auton sammuttaa jos siis se kunnossa on
Kirjoitti: Jukka79 - 19.02.2017, 16:00:31
Ok, kiitoksia vastauksesta.
Täytyypä käydä tarkistuttamassa jossain tuo moottori että pelaako vai ei.
Kirjoitti: Untski - 20.02.2017, 00:22:17
Jos en ihan väärin muista niin omassa d5 my06 onnistuin tuon swirl flap boxin rajat kalibroimaan. Olikohan ECM -> ja sieltä ohjelmointiin. Jotenkin tuurilla sen löysin mutta tuo poisti omasta koodin 1850.
Lähetetty minun SM-G925F laitteesta Tapatalkilla
