Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: katainen.jarkko - 20.02.2017, 22:07:14
Moro, miten kun viiksen vaihtaa vasemmalle puolelle eli sen missä on ajotietokone jutu, vilkut, valot yms. Onko monimutkainen juttu ja tarviiko tehdä jotain ohjelmointi asioita jotta alkaa pelittaan ajotietokone tiedot myös? Eli nyt ei vilkku toimi kunnolla. Onko mitään muuta kuin ratin alta ruuvit irti ja vanha pois ja uusi tilalle vai millainen homma auto olisi v50 5d 2008.
Ei tarvitse ohjelmointia, vaan voi vaihtaa suoraan:
Rattiakselin muovit irtoaa toisistaan pienellä ruuvimeisselillä tai käsin, jos sama versio kuin S60.
Suojamuovit kiinni alapuolelta torxeilla..
Tuossa jotain esimerkkiä vaihdosta:
https://www.youtube.com/watch?v=ehNMwbgHY0o
