Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Heinämies - 26.02.2017, 14:03:07
Otsikko: 850 öljynpaineen varoitusvalo puuttuu ?!?
Kirjoitti: Heinämies - 26.02.2017, 14:03:07
Huomasin matkamittaria korjatessa että tuossa ei ollut poltinta "low oil level" -kohdassa. Käytin mittarikorjaukseen apuna videoklippiä josta myös näkyi että siinä kohdassa ei ole poltinta.
Miksi siinä ei ole poltinta? Tuo on kuitenkin yksi tärkeimmistä varoitusvaloista. Onko haittaa jos käyn hakemassa siihen polttimon?
Otsikko: Vs: 850 öljynpaineen varoitusvalo puuttuu ?!?
Kirjoitti: laatikkovika - 26.02.2017, 15:35:12
Ei tietääkseni ainakaan meidän markkina-alueella ole käytössä tuota varoitusta, siis öljyntaso alhainen.
Eikös se kuitenkin ole tärkein se öljynpaineen varoitusvalo?
Otsikossa puhut öljynpaineesta ja englanninkielinen teksti kertoo öljyn pienestä määrästä.
Jos autossasi se on, on voinut anturi mennä rikki mittatikun juuresta ja revitty poltin pois tai sitten tosiaan autossasi ei edes ole tuota tasonmittausta, niinkuin useimmissa ei ole.
Toki mittaristo on sama mutta valmiiksi tyhjä paikka.
Kirjoitti: Heinämies - 26.02.2017, 19:22:54
Okei, eli ei tarvitsekaan olla tuota "low oil level" -valoa. Öljynpaineen varoitusvalo siis tietty ok.
