Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: vuli - 28.02.2017, 14:49:30
morjens,
Eli ongelmana on auton käynnistys. Autona on volvo 850 -97 2,5l 20v automaatti.
Käynnistäessä startti pyörii mutta ei starttaa, ei anna kipinää. Myöskään mittaristoon ei syty mitään valoja palamaan avainta kääntäessä, vain kello näkyy. hätävilkut laittamalla vilkkunuolet tulee mittaristoon näkyviin. Virtalukonpohja vaihdettu, sulakkeet katottu ja vain radion sulake oli palanut. vikakoodeja lukiessa kaikkii muut toimii paitsi ecuun ei saa yhteyttä. Ecu myöskin näytti hyväkuntoiselta siuskaluiltaan. Valot, bensapumppu ym toimii.
Missä mahtaa vika olla ja mitä kannattaa lähteä tutkimaan? olisiko mahdollista että mittaristo rikki ja eculle menee herätevirtaa sitä kautta, niin siksi ei sekään toimi? auto siis tosiaan meni rikki kaapeleista virtaa antamalla.
Oisko moottorin maadoistuskaapelit kärvähtäny.
