Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: ozyboy33 - 03.03.2017, 20:12:38
Hommasin keväällä 2001 mallin v70 2,5 manuaali (ei turbo)...ja syksyllä sitten alkoi ihme häröilyt. Etuvilkku oikealla toimii milloin haluaa, poltin ei ole palanut, vasemmalla toimii normisti, stc- olevinaan vikainen, jarruvalot palaa välillä, ja nopeusmittari haluaa toimia milloin halua - kiekkamittari taas toimii...toisinaan nopeusmittari alkaa toimimaan kun ajat 100km ja tuntuu kevyt nykäisy. Onko autoni siis riivattu?
Vilkkupolttimon kanta vaihtoon niin toimii. Abs yksikkö tinaukseen niin eiköhän ne viat siitä häviä.... mitä tarkoitit jarruvaloilla, mittaristossa vai ihan takana jarruvalot palaa?
Toinen vika mikä sopii noihin vikoihin on mittariston tinaukset.
Heissan
Vilkussa poltin on kunnossa, välillä se toimii ihan normaalisti mutta pääsääntöisesti ei, kyseessä on etuvalossa vänkärinpuolelle oleva vilkutin. Joskus pelkkä ratin asento riittää...joskus vilkku jää miettimään et vilkutanko vai en :-D
jarruvalot palaa mittaristossa kosteilla keleillä, ei pakkasella, samoin stc, urputusta bensapumpun releestä, abs ei toimi...
Tarkastappa kuskin puolen lampun edestä lähtevä vaihdelaatikon maadoitus.. itellä teki vähän samanlaista ja hapettunu maapiuha riitti tähän kaikkeen..
