Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Volvo For Life - 06.03.2017, 10:20:35
Eli pissapoika ei siis toimi tuulilasille ei nestettä tule mutta takalasille taasen kyllä. Rele naksahtaa kun takalasille laittaa nestettä mutta tuulilasille kun yrittää niin mitään naksahdusta ei kuulu. Viiksikö sökö vai mistä vikaa etsimään?
Mulla -01 mallissa on eri pumput eteen ja taakse.Oli samaa vikaa ja pumpun vaihdolla korjaantu.
Tässä on etu ja takalasille sama pumppu
Tuossa jotain:
http://www.justanswer.com/volvo/1rz6n-windshield-washer-fluid-does-not-spray-windshield.html
Tuossa jotain:
Tuosahan onkin aika kattavasti 8)
Mulla eukon autossa tekee välillä samaa. Vika löyty sieltä apukuskin puolelta konepellin saranan luonta. Letku menee jostain syystä siinä kohtaa kaksinkerroin kun laittaa pellin kiinni. Joutuu aina asettelemaan letkuun kunnolla kun sulkee konepellin
Tässä lähinnä se ongelma ettei rele naksahda viikseä käytettäessä loppuviikosta saa ehjän viiksen niin voi sen kokeilla. Mikäli ei ala pelaamaan niin melkeen sitten sinne ohjaus yksikköön seuraavaksi suunnattava toki vaihdettava pumppu varulta ensin
