Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: tarzan - 10.03.2017, 15:11:53
Otsikko: Ohjaustehostimen "letkut"
Kirjoitti: tarzan - 10.03.2017, 15:11:53
Varmaankin ihan väärästä paikasta taas kyselen... Mutta ohjaustehostimen säiliössä on kiinni 2 letkua. Toinen lyhyt kuminen(?), sen löysin jo ainakin Skruvatilta mutta se toinen mikä menee tulipellin suuntaan.
 Milläköhän nimikkeellä sitä pitäis etsiä ? Paikalliselta "volvolta" kävin sitä kyselees, sen kautta hinta 120€
Josko jostain löytyis halvemmalla...
Otsikko: Vs: Ohjaustehostimen "letkut"
Kirjoitti: Procar - 10.03.2017, 19:59:13
Paineletkuhan se ja hammastankoja kun ollut 2 erilaista niin ota se orkkis niin ainankin pitäis käydä.... ei tuo hinta kyllä minusta kallis ole ja ei varmaan löydy halvemmallakaan... vaihtoon sitten kannattaa varata pari tuntia aikaa...
Kirjoitti: Matti Virtanen - 11.03.2017, 00:03:00
Mitäs jos otat sen irti ja käyt mallin kanssa kysymässä isosta hydrauliikkaliikkeestä, siis sellaisesta joka tekee letkuja kaivinkoneisiin yms.
Kirjoitti: tarzan - 11.03.2017, 09:00:26
Kulkine o jokapäiväses käytös vuorotöiden ja hevostelun takia, kaikki rempat pitää saada tehtyä "odottaessa" .
Viimeks ku oli isompi juttu, jouduin ostaa varakulkineen :)
Kirjoitti: anssi68 - 11.03.2017, 09:01:53
Mikä vanhassa letkussa on vialla ??
Kyseessä vissiin osa nummero 22:
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=234108&ukey_make=865&ukey_model=12011&modelYear=2000&ukey_category=7868
Ja tietenkin samalla uudet tiivisteet.
Esin ebay:sta löytyy nuita....
Kirjoitti: tarzan - 11.03.2017, 10:17:10
Joudun lisäilemään öljyä ja nuot letkut on ainakin kosteita... aattelin niiden vaihtoa seuraavaks, säiliö on jo vaihdettu. Saattas kyllä olla et riittäis ihan ekaks testiks klemmareiden vaihto noihin säiliö lähtöihin....
Kirjoitti: Hurm0s - 11.03.2017, 11:10:38
Usein auttaa kun letkusta katkaisee sentin-pari siitä säiliön päästä ja laittaa uudella klemmarilla kiinni.
Kirjoitti: tarzan - 11.03.2017, 13:16:40
voiko molemmista ottaa ?
Kirjoitti: anssi68 - 11.03.2017, 13:27:32
Jep..
