Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: tarzan - 13.03.2017, 12:22:08
Kun ton vaihtaa ni riittääkö pelkkä vaihto vai pitääkö tehdä jotain aurausten tms säätöjä ?
Lisäystä: Kyselen täällä tyhmiä ettei pajalla sitte päästä kusettaa ;)
Ei pitäisi vaatia säätöä vaihdon jälkeen, alapallo on aika tarkkaan "keskittävä" näissä eli olkatuen pitäisi asettua aika tarkkaan samaan asentoon tukivarteen nähden kuin vanhallakin.
Toki, ei siitä kulmien säädöstä haittaa ole jos viime kerrasta on aikaa, ei kuitenkaan kauheita maksa.
Kiitos :)
Just vaihdettu alapallo enkä aatellu kulmia säädätyttää kun menee nyt niin hienosti ja rattikin oikeni.
Mutta varoituksen sana: katso ettei jarrukilpi saa hittiä kun möyryät nivelen kanssa. Mulla vaihtui samassa rytäkässä levyt ja samantien alkoi just tän uuden nivelen puolella kihnutus. Käytin levyn irti ja oli kokolailla kulahtanut jo kilpi parista kohtaa. Kapistelin kilpeä hieman ja ääni lakkasi kunnes taas tänään kuului ääntä :facepalm: Joko Motonetin Brembo levy on mitoiltaan pielessä tai sit kilpi ei enää pysy ryhdissään. Navat vaihtui viime keväänä ja kävi mielessä että oisko ne nyt sitten jotennii erikoisen mittaiset ja se näkyy nyt sitten uusilla levyillä, huokaus
Edit: eikä muuten ole omia tekosia tuo kilven vääntyminen vaan ihan ostettua palvelua :)
Voi olla jo aikaisemmin vääntynyt kilpi, uusi jarrulevy vaan on senverran paksumpi, että ottaa kiinni herkemmin.
Edes Brembon levyjen mitoitus ei mene pieleen vaikka Motonet olisi ne myynyt ::)
Niinhän se voi olla. Aika tuon kai korjaa kun jaksaa ajaa vain. Tai sitten kilpi on jo niin höty että kihnuttelee loputtomiin siinä väpättäessään. Uusi kilpi näkyy olevan seitsemisen kymppiä. Yllättävän hintava moiseksi lärpäkkeeksi. Ehkei niitä paljoa mene. Jokatapauksessa let's be careful out there ettei kilvet väänny
Nonni, nyt on sitte alapallonivel vaihdettu ja moottorin keskikannatinkin samalla reissulla.
Katsastuksen hylsy vaihtu hyväksytyks.
Pajalla kyselin ihme äänen aiheuttajaa ja hanttarin puolelta on "Ylätukilaakeri" (jos oikein ton nimen muistan) menny.
Kertokaas mistä sais edullisesti molemmille puolille nuot ja puslat(?) :) ?
Ps. tais olla Tammisaaren autokatsurilla joku "volvo päivä", useempi samanmerkkinen samaan aikaan pihassa.
Yhdessä punasessa hirvitarra lokarissa rekkari HIJ- ;)
Kyseessä arvatenkin tämä
http://m.motonet.fi/fi/varaosat/1334/autot/volvo/v70-mk2-2000-2007?vuosimalli=2006&tuoteryhma=48
varmaanki :D onko toi kumi sama ku "pusla" :) ?
