Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: mulugren - 15.03.2017, 19:36:21
Äkkiarvaamatta alkoi taajamanopeudessa aivan kaamea ulvonta oikean etukulman suunnasta. Vedin jo laitaan ja valmistauduin sammuttamaan ni ääni lakkas ja kone raksutti erittäin nätisti eikä loppumatkan aikana enää äännelly :idiot2: Äänestä tuli heti ekana mieleen et nyt jumitti joku apulaite tai rulla ihan totaalisesti mutta miten ne nyt noin on-off tyylin vois sitä tehdä..? Laturin vapaakytkinkään ei äännä ja mitään vikailmoituksia ei tullu. Outoa.
Ääni oli matalampi kuin remmin kiljunta. Kummallinen "vuotavan alipaineletkun" ääni
Ohjaustehostin?
Joskus muistelen kuulleeni hieman kuvausta muistuttavan äänen autosta jossa oli muistaakseni ohjaustehostimen öljyt vähissä.
Ohjaustehostin?
Tehostin ja kompura tuli jotenkin minullakin mieleen mutta enpä hokannut että tehostimen neste vois olla vähissä. Joskus tehostin äänteli mutta lakkasi ääntämästä kun vaihdoin nesteet. Pitääpä kattoa nestetaso. Tattis.
Ihan kuin ois ollu jonkinmoinen paine tehostimen nestesäiliössä ku korkin aukaisi. Nestettä oli kyl tarpeeksi mut lienekö sattuma että heti tarkistuksen jälkeen parkaisi startin jälkeen. Kaverin tarpeeksi monta kertaa startattua sain paikallistettua johonkin laturi-tehostin suunnalle sen äänen mutta kun ääni ei tykkää jäädä päälle ni jäi mysteeriksi. Äkkiä pajalle. Viimeks kun oli toisessa autossa ääntä tuolla osastolla ni hihnan kääntöpyörän laakeri hirtti aika pian kiinni ja repes koko rulla kuikkaan ajossa. Onneks ei tullu mitään damagea silloin
Edit: tuli muuten paksussa sohjossa sompailtua ja ryömittyä ennenku äänet alkoi.. Oisko jotennii rääkänny tehostinta :idiot2:
Mites laturin vapaakytkin?
Laturi ei äännä eikä remmi väpätä tyhjäkäynnillä. Pitää koettaa hipelöidä laturia et toimiiko se räikkä siinä. Äänen paikallistaminen hankalaa kun vain hetken kuuluu paitsi sen eka kerran aikana jolloin ujelsi hartaasti varmaan 10s.
Tutulla meni just vaihtoon se vapakytkin "ujelluksen" takia. Ei kylläkään mikään kaamea ujellus mutta kuuli selvästi.
Toivotaan et se ois se. Nätti vaihtaa. Ääni on tosiaan niin voimakas että ajaessa ihan hätkähdin että nyt loppu laulut lyhyeen :)
Kompressori oli syypää ääniin. No onhan tuo tuolla pyörinyt jo toistakymmentä vuotta ja neljättäsataa tuhatta km. Volksjägeristä meni jo alle sadassatuhannessa ja kolmen vuoden ikäisenä
