Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: jen - 17.03.2017, 10:28:06
täytyykö etupuskuri irrottaa kokonaan että saa siiven 2-pulttia irti puskurin sivun alta?
Eikös se pidä, mun muistaakseni se puskuri on sellasilla "liukukiskoilla" lukittuu paikalleen.
Pitää irrottaa, mutta se ei ole paha homma.
Tuollainen tuki on puskurin päädyssä, kuvassa oikean puoleinen.
(https://volvo760.kuvat.fi/kuvat/Autojen%20kuvat/760%20GLE%201988/2013/332%20puskuriremontti.JPG?img=smaller)
yes okei ja kiitos,aattelin et löysää ne 4 mutteria ja vetää ulos niin pitkälle et tulee tosta kiinnikkeestä pois ja jättää siihen roikkumaan mut otetaan kokonaan pois!
joo nyt tänään vaihdoin lokasuojan ja rintapellin,puskuria EI tarvitse irroittaa kun 2 mutteria tuesta,siltäpuolelta mille siiven vaihtaa,puskuri tulee sen verran ulos että tulee ohjaimesta pois ja pääsee ottaa 2 pulttia pois,vilkkulyhty ja rintapelti pois niin siinähän se on!
(http://i7.aijaa.com/m/00855/14360676.jpg) (http://aijaa.com/SLHGgF)
(http://i4.aijaa.com/m/00747/14360677.jpg) (http://aijaa.com/H2Hsuc)
Alapuoleltako nämä EI tarvitse irroittaa kun 2 mutteria tuesta puskurin kiinnikkeen mutterit saa irti?
mä otin ne kaksi mutteria puskurintuesta etupuskurin luukunkautta mikä näkyy kuvassa auki (sumuvalon vieressä) ;)
Aivan täysin asian viereen mut pakko kysyä mistä nuo luomet valoihin, ootko ite tehny vai? :o
jp styling niitä myy,oisko ollut 59e pari,itse oon katkassu ne vaan että saa vilkkulyhdyn irti erikseen kun luomet on liimalla kiinni!
http://www.jpstyling.com/kauppa/files/100/900valoluomi3.jpg
