Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: kempula - 20.08.2011, 23:04:11
Semmosta vikaa ollu tuossa seiskassa, että tahtoo nykiä kun ajelee tasakaasulla alle 60kmh vauhtia. Varsinkin jos jollain nelosella ajaa niin nykii vielä pahemmin. Nykähtelee parin kolmen sekunnin välein eli sellainen yksi nykäys aina. Samoten paikollaan kun pitää kierroksia, vaikka 2000:ssa niin ravistelee parin kolmen sekunnin välein. Samoten huomasin tänään, että myös tyhjäkäynnillä tapahtuu tätä ja pakoputkesta tupsauttaa kovemmalla paineella pakokaasua kun tätä tapahtuu.
V-jakajan kansi, pyörijä, tulpat, tulpanjohdot vaihdettu. Samoten kokeiltu eri puolalla. Olen säätänyt tyhjäkäynti seosta rikkaammalle eikä tälläkään vaikutusta. Imuvuotoja tutkittu jarrukliinerillä. Myös suuttimien luo olen suihkinut, ei vaikutusta. Polttoainesuodatin vaihettu myös.
Vika/ominaisuus ollut autossa useamman vuoden.
Voiko olla mahdollista, että joku venttiili vuotaa? Venttiilit on kyllä hiottu kolmisen vuotta sitten.
Auto siis 740 b200e -90.
Onkos siinä sytytyksen pääteaste -niminen sähköinen elementti säätämässä sytytystä? Maksaa n. 40 euroa.
Kooklaten löytänet helposti kuvankin ja sijainti saattaa olla konetilassa lokasuojan sisäpintaan kiinnitettynä esim. ilmanputsarin sivulla.
Voimistuuko vika tyhjemmällä tankilla? Kenties siirtopumppu on tullut tiensä päälle ja pääpumppu ei yksinään jaksaa pumpata tarpeeksi bensaa.
Onko tosiaan -90 vuosimallia ja K-Jetronicilla ?
Samaa ihmettelin itekkin?
Ulkomaanmalli, johonkin vietiin k-jettiläisiä vielä rumakeulasenakin.
Veikataan sytkän ajotusta tai anturointia, eli virranjakaja syyniin.
Kyllähän sieltä se pääteaste löytyy. En kyllä osaa sanoa,että paheneeko vajaalla tankilla. Autossahan siis ollut tuo vika useamman vuoden, joten aika pitkään se pumppu on viimesiään vedellyt :D
Auton on ostanut uutena suomalainen rauhanturvaaja Israelilaisesta autoliikkeestä,joten selittänee miksi on b200e :P
Paheneeko nyliminen niin pahaksi vajaalla tankilla, että moottori ei enää käy?
Jos vika on ollut jo muutaman vuoden, niin lienet huomannut onko eroa täydellä tankilla tai vajaalla tankilla ajettaessa?
Vaikuttiko pääteasteen vaihtaminen? Kerro!
