Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: tepa3 - 19.03.2017, 09:51:40
Tarkoituksena on vaihtaa takatukivarsien helat,mutta tukivarren läpi menevä pultti on lujaa kiinni.Koitin lekalla takoa,mutta vaarana on että pultin pää alkaa mäskääntyä pilalle.Näinköhän lämmitys on viimeinen keino?Ei vaan ole lämmitys vehkeitä käytettävissä?
ei siihen muu auta kun pillillä kuumax! ;)
Otin uuden erän ja sainkin pultin pois.Sain sen helankin porailtua pois.Siinä puslan holkissa on toinen pää vähän paksumpi niin tulikos se yläpuolelle kun en tajunnut irrottaessa katsoa?
muistelisin että juuri niinpäin. ;)
Kiitti! Kumpikin puoli vaihdettu
