Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: rautasydän - 21.03.2017, 21:04:51
Vaihdoin öljyt -98 V40 t4 volvoon. 262th ajettu. Pian nöljynvaihdon jälkeen alkoi ilmeisesti nostaja naputtamaan. Vanhoilla öljyillä ei naputtanut. uusi öljy shell helix ultra 5w40. Laitoin nostajien puhdistusaineen koneeseen ilman vaikutusta. Varuiksi myös suuttimien puhd.aineen ja sama tulos. Onko nyt niin, että tuo shellin öljy ei natsaa tähän koneeseen?
Lisätään vielä, että autossa oli kierroksilla pätkintää jo ennen naputuksen alkamista. Vaihdoin tulpat, joista yhdessä oli elektrodin L osa sulanut kokonaan pois. Tulppien vaihdon jälkeen pätkiminen loppui ja vetää paljon paremmin ja kulutus pienentyi, sekä nostaa ahdot huomattavasti aiempaa nopeammin. Liekkö sitten tuon huonosti sytyttäneen pytyn kohdalla karstaa venttiileissä ja ääni tulee sieltä? Polttaako venttiilin vai puhdistuuko ajossa..
Kahdella tutulla tullut autoon nostajan naputuksen kaltainen ääni, kun sytytystulppa on ollut löysällä ;D Toisella myös tulppa lähti irti ajon aikana posahduksen saattelemana.
Just vaihdoin tulpat, uudet eivät ole löysällä. Yksi vanhoista oli todella löysällä mutta eipä muuttunut vaihdon jälkeen. Työkaverin Nissanista oli ajossa ampunu tulpan pihalle niin kovaa, että konepeltiin tuli lommo ja lommon keskellä pieni reikä. Kyllä lähtee!
