Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: veka42 - 21.08.2011, 15:09:47
Löytyykö viisasta joka neuvoisi mitenkä saa 850-95 jumiutuneen hasikaslokeron auki siististi?Avausläppä ihan tunnoton, eikä huvittaisi hajottaa paikkoja.
Sivusuunnassa keskelle ja luukun yläreunasta 2cm alaspäin pitää porata pieni, noin 2-3mm reikä. Siitä reiästä saa sitten sopivalla rautalangalla koukittua lukon auki.
Entisessä 850 oli tuota jotenkin raotettu sitä kautta tuo lukitus deaktivoitu. Hansikaslokeron kanteen oli sitten laitettu normaali ovimagneetti joita on esim. keittiökaappien ovissa. Pysyi hyvin kiinni ja aukesi näppärästi.
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=2640.msg51860#msg51860
Ei tuu reikiä luukkuun...
olen ollut about 4 eri 850 mukaanlukien omani missä tuo reikä löytyy :D ilmeisen yleinen ongelma...
Juurikin tuon linkin mukaisesti tuo oli raotettu ja sahattu myös entisesä volvossani.
Se poikkisahattava kieli jota wetterin myyjä kehu ettei ole kuin yhdenlainen oli juuri väärää mallia. Mutta ei ollut hintakaan paha. Eli malli mukaan, jos et vaihda jääkaappimagneettiin.
Lukkomekanismista on tappi antanut myöten, joten jos ei ole vielä tapahtunut, vaihtakaa hyvät ihmiset se tappi sinne teräksiseen.
Kun sahaat laita vaikka kahvipaketista pussi palanen suojaksi, ettet samalla sahaa hanskalokeron kanteen / tauluun uraa.
