Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: mikko1996 - 12.04.2017, 18:35:00
Elikkä volvo v70 bensa 2.4 vapari vm 02 hukkaa kipinän startatessa, saattaa höröhtää välillä. Katkaseeko tämän ikäsissä ajonesto bensan tulon vai kipinän? Mitarissa syttyy ja sammuu kaikki valot oikein, jääkö siinä palamaan jotai jos ajonesto on päälä? Ykk anturi on tilauksessa jos vika olis siinä. Cem yksikkö on vaihdettu alkuperäsenä vian aiheuttajana.
Onko kellään tietoa? ;)
Tuliko ihan uusi CEM yksikkö? Virtalukon antennirengas voi tehdä tuon.... terävä nyrkin isku muoviin virtalukon alapuolelle ja startaten...
Tarvis ajoneston kalikan alkuperäsestä cemistä.. ja mikäli sieltä on hukkunu tiedot niin ainoo vaihtoehto taitaa olla auton hinautus volvolle ohjelmointiin...
Juu tuli ihan uusi cem joka ohjelmoitiin kyllä. Kai ne tarvittavat tiedot tuli sillä ohjelimoinilla uuteen cemiin? Vai olisko siitä pitäny irroitaa jotaki? :0
Nii kai sieltä sitten on ajonesto ohjelmoitu siihen uuteen myös.. Mää en noista niin paljon tiedä, kun vanha cemi on aina saatu kuntoon sercapilla.
Okei, kyllä ny luulis et ovat ohjelmoineet... kone kyllä hörähtää mut kipinä katoaa. Katkaseeko ajonesto bensan vai kipinän saanin?
Käyttäytyykö samoin jos irrottaa ilmamassamittarin johdon ilmanputsarista?
Kuullostaa siltä, että ajoneston sykronointi ECM:n ja CEM:n välillä on väärin tai sitten avainkoodaukset ei ole tehty / mennyt läpi.
Itselle jäi auki se, että onko auto ollut Volvo merkkihuollossa vai jossain muualla?
Hieman mutua mutta voisiko pa pumpun rele olla kaput ?
Käyttäytyy, ei vaikutusta.
Tuo kuulostaa hyvinkin todennäköseltä. Auto oli Sastamalan Kiviniityllä joka on vissiinki volvo merkkihuolto. Onko se siniselle vaan vietävä, ja ihan päivitys homma on?
Bensa pumpun rele on vaihdettu ja bensaa saa.
Näyttää olevan Mercedes Benz ja Honda merkkihuolto. Volvosta ei mainintaa.
Kannattaa kysyä, että mitä siellä nyt todellisuudessa tehtiin. CEM:n vaihdon yhteydessä pitää tehdä CEM-uudelleenlataus.
Joo se on tainut olla ennen volvo korjaamo. Lapussa lukee cem uudelleen linjaus/sopeutus.
Kone hörähtää aina mutta siihen se sitten jää...
Nonniin vika paikannettu, suuttimet on koko ajan auki. Huomenna soitto volvolle. Ajan sai vasta enskuun toiseen viikoon...Kyllä kai vikaa softassa voi olla jottei suuttimet sulkeudu...?
