Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Ossi66 - 13.04.2017, 09:20:06
Kummipoika tekemässä kaupat otsikon mukaisesta autosta. Muuten oli ollut ok, mutta lisälämmitin "savuttaa" ja on otettu siksi sen sulake irti.
Onko tietoa mikä lisälämmitintyyppi tuossa kulkineessa on - ilmeisesti Eber, kun on kiinni rintapellissä?
Onko arviota, paljonko tuollaisen huolto kustantaa ja onko vika yleensä iso?
Tuossa yksilössä lisälämmitin on automaattikäynnistyksellä ja auton omilla hanikoilla ohjattavissa ajastukset. Onko noissa V50 malleissa mahdollista ohjelmallisesti poistaa tuo automaattikäynnistys, vai onko erillinen kytkin virtapiuhaan ainoa mahdollisuus?
Eberin tyyppi Hydronic D5W S
Ei onnistu ohjelmallisesti...
