Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Roppe - 26.04.2017, 20:07:00
En vastaavasta viasta keskustelua löytänyt joten päätin tehdä uuden aiheen (jos kuitenkin väärässä paikassa niin siirtäkää vapaasti)
Eli V70 TDI vm -00 automaattilaatikolla olis potilaana, kovassa kiihdytyksessä jää hetkeksi miettimään reiluun 3000 kierrokseen, hetkeksi, jonka jälkeen kuitenkin jatkaa kiihtymistä normaalisti, vika alkoi kun moottori kävi vikatilassa joka kyllä lähti pois.. ennen tälläistä vikaa ei ole ollut.
Vikakoodit luettiin tänään, ja antoi seuraavanlaisia vikakoodeja:
Ruiskutusennakon magneettiventtiili
Egr
Ahtopaineen säätöjärjestelmä
Laatikosta tuli 2 koodia joita boschin lukija ei tunnistanut: E003 ja 10B0
Mistähän kannattaisi alkaa vikaa etsimään ensimmäisenä, mikä on todennäköisin paikka? Ja löytääkö mistään näille laatikon koodeille selityksiä?
Kiitos jos joku osaisi edes vähän neuvoa.
Sopisko nämä oireet sen huohottimen lämmitysvastuksen kärähtämiseen, palaa samalla sulake joka ohjaa ainakin ahtopainetta.
Konehuoneen sulakerasiassa.
Turbolle menevästä kurttutorvesta johtoliitos irti jos sulake on palanut.
Auton pitäis olla kyllä huomattavan laiska jos tuo on vikana.
EGR venttiilikin voi vuotaa tai takkuilla. Tällehän kannattais muutenkin tehdä ohitusleikkaus, eli putki tukkoon "umpitiivisteellä".
Joo ei ollu palanu konehuoneen sulakkeita. Ja vedot muuten kyllä tallella, takkuilee vaan tossa 3000-3500 paikkeilla. Olisiko seuraava askel katsoa ilmamassamittari? Pystyykö miten sen toimivuuden testaamaan?
Ja kyllä se egr on ollut suunnitelmissa tulpata. Tiedä vaikka sillä vika korjaantuiskin.
kaverilla oli s70 tdi ja siitä oli egr tulpattu,se alkoi savuttaa,ja huonosti kiihtyi,myös 3000 kierroksille ja jumittaa,egr tulppauksen pellin palaan oli sulanut reikä joka sotki virtauksia,uusi pala peltiä ja se alkoi toimia,tukossa oleva egr voi tehdä samaa vikaa.
mulla on taas v70 2.5tdi ja se alkoi ilmoitella ahtopaineen säädin vikaa,aloin kerran katsella alipaineletkuja ja turbon perästä lähtevä alipaine letku oli poikki,se menee ahtopaineen säätimelle.
kannattaa siis ostaa muutama metri alipaineletkua ja vaihtaa niitä letkuja.
