Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Volvo xc - 01.05.2017, 07:51:56
Hei!
Olen tutkinut, että kyseisen mallin sähkösäätöiset iskunvaimentimet maksavat 550 - 1000 euroa per kpl riippuen ostopaikasta. Tietääkö kukaan, että pystyykö ko. malliin asentamaan normaalit iskunvaimentimet? Tai mistä ylipäätään olette tilanneet sähkösäätöiset iskunvaimentimet?
Pystyy laittamaan vakio iskarit ja jouset. Tuon seurauksena kummittelee mittaristossa jousitus vaatii huollon....sen saa ohjelmoitua kyllä pois käytöstä.
Autonvaraosat24.fi ynnä muut sivustot myyvät Sachsin tekemiä aktiviivivaimentimia 300-500€/kpl, kannattanee sieltä tarkistaa. Mutta jos noista eroon haluaa niin normaalia alustaa vain alle.
Onkos noin ainaki ärrä kuulemma sekoaa jos laittaa vakio alustan???
^Voisi kuvitella että vaatii merkkihuollossa käynnin. Autolle pitää luultavastikin kertoa että siellä ei enää aktiivista alustaa ole.
Mutta kun tuo vaikuttaa myös ohjaukseen ja moottorinohjaukseen kannattaa kysyä volvolla ennen ku poistaa
Hei!
Vuotaako iskarit vai onko jotain muuta?
En ole Sachsin valmistamiin iskareihin törmänny. Ainoastaan Monroelta löytyy Volvoihin sopivia iskareita, Volvon orkkis iskaritkin on Monroen tekemät.
Ei se alusta paljoa juttele muiden järjestelmien kanssa. Napit vaikuttaa vain iskareihin. Jenkki foorumilla on useampi topicci aiheesta. Ei aiheuta mitään häikkää autolle. Mitä lueskelin noita niin käytännössä huijataan auto luulemaan että iskarit löytyy mutta tilalle on laitettu normi iskarit.
Voi toki olla että muistan väärin, "normaali"iskarit tekee ainakin Sachs. :)
Ei vuoda. Auto jää ns. keinumaan heitoissa.
