Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Juice - 01.05.2017, 18:39:44
Otsikko: Vikakoodi P0645 eli ecm-630b
Kirjoitti: Juice - 01.05.2017, 18:39:44
Hep! Tuollaista vikakoodia on alkanut nyt ajoittain ilmaantumaan, välillä toimii taas moitteetta. Oireilee sillä että vilkuttaa ilmastoinnin sisäilma ja A/C off oransilla ja puhallin ei lähde pyörimään, ei manuaalisesti eikä automaatti asennossa. Vaikka obd vikakoodi viittaa ilmastoinnin releeseen niin se on testattu ja vaihdettu, kompura kytkeytyy normaalisti oli vika päällä tai ei. Ecm koodin sain googlella kaivettu.
Kertokaas mistä lähtis vikas metsästämään.
Otsikko: Vs: Vikakoodi P0645 eli ecm-630b
Kirjoitti: Juice - 01.05.2017, 21:44:24
Tänään vikakoodit luettu kun vilkuttelin ilmastoinnin paneelin valoja, ei vikakoodeja. Voisiko tuo sisätilan lämpötila-anturi tehdä tuollaista ON/OFF toimintaa??
Kirjoitti: Juice - 04.05.2017, 18:34:30
Taas toimi moitteetta pari päivää. Töistä lähdettäessä alkoi vilkuttamaan valoja, lämpötila haistelijan moottori pyörii, puhaltimen ei. Myöskään vikakoodeja ei ole. Kolme komponenttia mietinnässä, virtalukon pohja, lämpötilan haistelija tai puhaltimen moottori?!
Kirjoitti: RILLUV70 - 04.05.2017, 23:41:46
Mulla samankaltaista vikaa mutta korjaantu sisäilmahaistelian puhdistuksella.
