Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: volvo_740 - 24.08.2011, 17:12:48
eli niinkuin otsikostakin selviää niin miten tuon etupuskurin saa pois onko siellä jossain piilossa ne pultit jotka pitää sitä paikallaan? Volvo korjausoppaasta kahoin mutta siinäpä ei ollukkaan ku tuon vanhemman mallin etupuskurin irrotus ohjeet :-\
Samalla tavalla ovat kiinni, uudemmat ja vanhat puskimet. Varsinaista puskuriosaa (sitä alumiinimöhkälettä) pitää törmäysvaimentimissa kiinni yht. 4 17mm:n mutteria. Ensin ne auki ja sitten pitäisi vetämällä irrota, ellei ole ruuvattu jälkikäteen mistään.
Puskurin muovit pelkästään iroittaa seuraavanlaisesti: puskuriniitit (ovat muovia) sieltä puskurin alta pois (en tiedä lähteekö ehjänä, Motonetista uudet 1€/kpl) ja ensin alapuolelta vetää ulospäin ja hiukan työntää yläpuolelta autoon päin. Sivuilta pitäisi lähteä ihan vetämällä.. Se sivumuovien kiinnitysmuovi (siis se vastakappale) on muistaakseni kahdella (tai kolmella) pultilla kiinni lokareiden alapuolella. Akun ja ilmansuodattimen kotelon takana sijaitsevat nämä mutterit.
Toivottavasti on apua tästä.
kiitos pikaisesta vastauksesta :) pitää huomenna ruveta vaihtamaan seiskasatkuun ysisatkun keulaa :)
Eipä mitään. Itekki samoissa touhuissa. :pomo:
Ota sitten ja vaihda ne törmäysvaimentimetkin. Mä en kerpels muistanu niitä :idiot2:, ni nyt sit pitää viritellä "uutta" puskuria, että saa menemään seiskan keulille. :buck2: Ne kun on hiukan erissä paikassa ne kiinnitykset.. Ja uudempi puskuri on kaareva, vanha on suora.. Saattaa jäädä inha kolo maskin alle. ??? Kattoo ny sit, mitä tulee. Mä alan oman etupuskinjumpan perjantaina.
Laitatko sedaniin vai farkkuun? Entäs takapuskuri? Laitas vaikka kuvia sitten. ::)
No, mä laitan tässä sit parit kuvat omasta tekeleestä.
Edestä ennen:
(http://i289.photobucket.com/albums/ll209/Jones740/Volle/lumikko/28082010685.jpg)
Ja edestä jälkeen: (hieman hienosäätöä vielä, mm. valot ja rekkari)
(http://i289.photobucket.com/albums/ll209/Jones740/Volle/lumikko/27082011148.jpg)
Ja takaa jälkeen:
(http://i289.photobucket.com/albums/ll209/Jones740/Volle/lumikko/21082011139.jpg)
Ja niin, kävin hakemassa eteen ne törmäysvaimentimet. Ei ois tullu mitään näillä vehkeillä ja taidoilla/hermoilla, jos ois alkanu väsäämään vanhasta..
Tuleeko puskuri pari senttiä ulospäin pelkkien törmäysvaimentimien irroituksella vai pitääkö irroittaa nuo muutkin? ??? ???
