Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Mikael Jokinen - 16.05.2017, 00:52:45
Otsikko: Polttoainepumpun rele surisee
Kirjoitti: Mikael Jokinen - 16.05.2017, 00:52:45
Okei eli autona 850 t5R vm 95 ja rupes yhtäkkiä polttoainepumpun rele surisemaan kun laitoin virrat päälle ja siinä samalla kierroslukumittari näyttää noin 1500rpm kierroslukua. Auto ei lähde käymään kun bensa ei kulje. Laitoin uuden releen ja kerran ruikkasi bensaa ja sama homma uudestaan. Oisko oikosulku jossain? Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään? Kenellekkään käyny vastaavan laisesti ja jos on mistä vika löytyi? Polttoainepumpun sulake katottu ja se on ok. Kiitos vastauksista etukäteen
Otsikko: Vs: Polttoainepumpun rele surisee
Kirjoitti: Mikael Jokinen - 01.06.2017, 04:48:01
Edit. Jooh vika on löytynyt imusarjan irroitettua kävin moottorin johtosarjan läpi ja yksi maadotuksista oli löysällä/kierteet menny niin aiheutti huonon kontaktin jonka otteesta polttoaine ja ruiskun releet surisivat. Jos itse koet vastaavaa vikaa kannattaa tarkistaa ensin maadoitus onko se kunnossa. Terv Mikael Jokinen
Kirjoitti: Barniz - 10.10.2017, 19:26:46
Muistaisitko mikä johto oli kyseessä?
Täällä sama vika. Molemmat releet surisee eikä tule virtaa pumpulle tai suuttimille
Kirjoitti: paku97 - 11.10.2017, 07:31:06
viimmeksi paikalla 15.08.2017 :-\ lit yv, niin saa sähköpostin
Kirjoitti: Barniz - 11.10.2017, 09:29:11
Itse asiassa vika oli ecussa, tai niin voisi kuvitella. Vaihdoin ecun ja lähti käymään.
