Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: modsman - 18.05.2017, 23:36:04
Mikähän ihme voipi tuon resonoivan särinän aiheuttaa.. Vauhtia pitää olla vähintään 100km/h. Ääni kuuluu selvästi takaapäin ja ikäänkuin korkealta? Kattokaide irti?
Hyvin ärsyttävä kuunneltava pitkältä matkalla. Mikään ei ole niin varmaa kuin että tämä ääni ilmaantuu juuri 100km/h jälkeen. ???
Edit: Resonointi on kuulunut vuosikausia. En ole löytänyt aiheuttajaa. Onkohan kattoverhoilun irroittaminen hankala?
Verhoilut/muovit on näissä vehkeissä yleensä kiinni näillä painettavilla klipsuilla, eli hyvä muovityökalu väliin niin irtoaa hyvin, saattaa jotkin paneelit olla todella lujassa kiinni.
Jos oikein nopeasti haluaa selvittää äänen lähteen niin kaveri takaluukkuun kuuntelemaan ja eikun ajamaan. Takaluukkuhan näissä volvoissa pitää ääntä aina. Kattoverhoilu on pitänyt myös joskus sellaista inhottavaa napsuttelevaa resonointia kovissa nopeuksissa, tuosta taitaa olla oikein huoltotiedotekin volvolla.
Kiitokset neuvoista! Olen miettinyt melkein autonvaihtoa tuon raastavan resonoinnin takia.
Kumpa tulisi volle kuntoon!
Kannattaa ajaessa ottaa kaveri vaikka takapenkille ja pyytää resonoinnin aikana tukemaan käsillä kattoverhoilua, hyvällä tuurillä ääni tulee sieltä, ja on todella helppo/halpa korjata. :) Täytyy kyllä sanoa ettei odottaisi että Volvossa joutuu tälläisiä vikoja metsästämään, mutta tuntuu että joka mallissa joku natisee/rätisee jossain.
Ok, just tulin matka-ajosta. Tuntuu että ääni tulisi kuin auton ulkoa. Vaimo koitti painella kattoverhoilua. :)
Vaikea keksiä mikä siellä ulkona voisi resonoida, yleensä nämä äänet tulee kyllä sisältä. Kannattaa vaan sinnikkäästi jatkaa metsästystä, kyllä sieltä jotain löytyy.
Onhan kontissa olevat tavarat kaikki kiinni? Rekisterikilven kiinnityskin kannattaa tarkistaa.
Pikaisesti tutkittuna kontin pohjan levyjen saranat oli löysällä. Ei vaikutusta resonointiin.
Äkkinäiset tuulen muutokset vaikuttavat resonointiin. Esim. iso rekka ajaa vastaan niin ääni kuulostaa muuttuvan hetkiseksi voimakkaaksi.
Mulla resonoi takana REKISTERIkilpi.
Ok, tutkitaan. On tämä kyllä harvinaisen kummallinen ilmiö.
Purin ekaksi kontin luukun suojukset ja kiristelin paikkoja.
Spoilerin/lipan pultit olivat aivan löysällä. Ei kuitenkaan vielä tepsinyt. Kummallista mutta aivan kuin olisi vaikuttanut ajo-ominaisuuksiin. Tästä on varmaan 99% kuvittelua mut auto tuntuu pysyvän paremmin kiinni tiessä.
Liian tiukkaan noita ei kannata laittaa.. Itsellä kuitenkin olivat aivan älyttömän löysällä.
Seuraavaksi hokasin että takalasinpyyhkimen sulka on aivan finaalissa. Ilmeisesti jousi osittain kuoleutunut mut
uusi sulka nosti korkeutta ja jousi vetää kovempaa kohti lasia.
Uusi kustansi 8€.
Toistaiseksi ei ole kuulunut resonointia. Näköjään kannattaa silloin tällöin tarkistella pultteja ja muttereita.
Resonoinnin aiheuttaja siis loppuun kulunut takalasinpyyhkijänsulka. Pääsee heilumaan kun kulunut kumit pois. Onneksi ei raudalle asti.
ELK
Dodii, resonointi kuuluu taas. Kumma kun oli hetken hiljaa. Etsintä jatkuu..
Tarkasta että kontissa ei ole halkeamaa. Mulla on siitä kilven syvennyksestä kulmasta lähtevä halkeama. Joku mennävuonna ajoi konttiin parkkikessa niin oli halennut. Samalla puskurin reunat ovat kuin siivet vähän ulompana auton linjasta...
Kiitos vinkistä! Katoin pikaisesti konttia niin aivan alhaalla huomasin pakkelia maalin alta. Tutkin tarkemmin kunhan vesisade loppuu.
Se konttihan taitaa alun alkujaan olla lasikuitua, vai oliko näissä vielä alumiinia? :o
Lasikuitua tai komposiittia. Mitä lie ei ruostuvaa :2funny:
Huh!! Minä luulin että vanha kolarivaurio. :)
Takaluukku on muovia.
No joo muovia. Muovi on yleisnimitys mutta kuitenkin tuota ei ruostuvaa materiaalia. Se voi rämistä jos on halki.
