Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: turbozio - 20.05.2017, 15:57:19
Ostin mk1 -00 v70 volvon josta oli entisen omistajan mukaan kaukosäädin särkynyt ja laitettu roskiin . Oven lukko sylinteri oli säretty.Nyt vaihdoin uudenkahvan kokonaisuudessaan ja eri avaimella ovet lukkoon.Kysyn , onko mahdollista (järki hintaan) saada kaukosäädintä ko autoon? Taustapeili ja kake toisesta autosta?? :-\
Siniseltä kannattaa kysellä kaukosäädintä. Veikkaisin että satasen paikkeilla. Tosin ole varma jos noin uuten pystyy enää sitä itse ohjelmoimaan.
Tietääkö joku? :(
Ohjelmointi suoritettava sinisellä?
Huoltopaikoissa missä on käytössä Volvon laitteet ja softat.
Tuossa mikä toimi 98vm v70 "kerran II-asentoon ja sitten OFF-asentoon, avain pois virtalukosta ja paina kaukosäätimen LOCK-nappia kolme kertaa viiden sekunnin sisään.
Ei toimi tuo ohje
"virrat viisi kertaa OFF/ON-asentoon ja jättämään ON-asentoon ja tämän jälkeen painamaan kaken nappia, jolloin avain uudelleen koodautuu" Auttaisko tuo.
Moro! Tänään itekki hain tuommosen -99 V70:sen ja ei ollu edellisellä omistajalla toiminu kauko patterien vaihdon jälkeen, mullakaan ei toiminu kumpikaan noista edellä mainituista kikoista :-\
Itsellä -99 V70, ei pysty itse "ohjelmoimaan" kaukosäädintä, sinisellä (Kaivoksela) ohjelmoitiin kake toimimaan, 97 egee :buck2:
Niin joo unohtui tännekin raportoida, kauko alkoi toimimaan, ongelma oli patterin pidikkeessä josta puuttu paloja eikä patteri näin ollen pysyny paikallaan ja antanu kontaktia. Kaverilta romukaukosta ehjä pidike ja varuiksi palanen teippiä patterin ja kannen väliin ja pelaa kuin ajatus :P
Delphin testerillä kun tutkiskelin niin sitäki kautta pysty ohjelmoimaan uusia kaukoja järjestelmään mutta vaati turvakoodia jonka sitte varmaanki saa vain Siniseltä. Onkohan kellään tietoa antaako ne sitä koodia velotuksetta vai peritäänkö siitäki joku maksu..
