Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Sönkkö - 23.05.2017, 09:22:01
Yritin etsiä tietoa mistä löytäisi - 06 v70 d5 185hv 6 vaihteisella manuaali askilla kuskinpuolen vetoakselin, mutta en oo löytänyt mistään. motonetissä vetareita tuntus olevan mutta nekin on 160hv d5. Onkoha 160hv d5 ja 185hv d5 samat vetarit? ja siis sisämurros sökö, joten joutuu koko vetarin uusimaan. :idiot2:
Joo elikkäs vaihdatin kuskinpuolen vetarin, volvota ostin koko paskan ja vaihtovat yhellä korjaamolla. Kävin tuossa nosturilla muita asioita kahtomassa ja huomasin, että kun pyöritän rengasta auton ollessa tunkattuna ylös, renkaat roikkuen alhaalla, niin vetari vipottaa hieman sisäpäästä. Eli siis itse murros joka on laatikossa ei heilu mutta se varsi mikä siihen menee vipottaa. Ei siis pyöri täysin keskiössä ainakaan tuossa asennossa. Onko tämä normaalia vai onko vaihto mennyt jotenkin pieleen? Pikaisia vastauksia etten hajota uutta vetaria. >:(
Faceliftiin ei saa vetaria ku Volvolta.
Tasauspyörästön päässä on pienoinen säteettäinen välys/klappi. Kummallista minustakin mutta normaalia se on. Mulla samanmoinen pirssi niin varmasti millin klappi ellei enemmänkin
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=54931.msg930714#msg930714
Löytyyköhän nykyään (2020) etuvetoakselien ulompia niveliä tai koko akseleita muualta kuin Biliasta. Maksavat siellä saman verran kuin koko auto.... Vai meneekö nivelen rutinan takia purkuun vm 2007 D5 AWD autom. (TF-80SC) . 136kw. 140000km ajettu auto? Vas. Akseli p30783090, oikean puoleinen p30783109. Olisin kiitollinen tiedosta. Myös käytetyt akselit/nivelet kiinnostaa. Myös pelkät kuulat 21mm. Kiinnostaa.
Tapio, 0404189400 Espoo.
Purkuosia löytyy:
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Tuotenumero/30783090/
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/30783090/?page=1&order=modelyear&asc=0
Joo, toki purkuosia olen katsellut. Pyytävät 300e 400tkm ajetusta akselista.
