Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Diesel - 23.05.2017, 21:50:34
Otsikko: V70 "Vaihteiston suorituskyky huono"
Kirjoitti: Diesel - 23.05.2017, 21:50:34
Autona siis V70 D3 2012 automaatti
Ajettu 300 000 km
Vaihdelaatikon öljyt vaihdettu 80 000 km huollossa
Nyt viikon sisään ilmoitellut vaihteiston suorituskyky huono herjaa...
Vikailmoitus ei jää ajotietokoneen muistiin,eli kun seuraavankerran lähtee ajoon niin mitään ei enää lue
Varmaankin Vidalla pystyy kattomaan tarkemmin ?
Onko kellään kokemuksia samasta herjasta ?
Minkäänlaisia häiriöitä/oireita ei ole havaittu ilmoituksen vuoksi !
Automaatti vaihtaa ihan normaalisti ja toimii myös kuin ei mitään häiriötä olisi.
Otsikko: Vs: V70 "Vaihteiston suorituskyky huono"
Kirjoitti: brax - 24.05.2017, 20:12:10
Itsellä tuli sama herja, kun tässä vajaa kuukausi takaperin vaihdoin kesärenkaat alle (!). Eli kesärenkaat alle, suoraan motarille kokeilemaan ettei täristä, ja kun rampista tulin pois, niin antoi ko. herjan. Ei ole sen koommin tullut uudelleen ja laatikko vaihtaa ok. Auto siis V70 D4 2013, n. 350 tkm mittarissa, vaihteistoöljyt vaihdettu n. 50 tkm sitten.
Talvella sen sijaan oli oiretta, että erityisesti maantieajon jälkeen saattoi nypäyttää joko 5 -> 4 tai 4 -> 3 alaspäin vaihdon, mutta silloin ei tullut mitään ilmoituksia vaihteistosta. Tuo nypäyttelykin katosi, kun veti talvidieselin sekaan lisäainetta, taisi olla Orapi diesel boosteria. Kesädieselin kanssa ei ole tarvinnut mitään. Tiedä sitten mistä johtui, koneen ja vaihteiston yhteispeli ei ilmeisesti jollain tapaa pelannut ihan normaalin ohjelmoinnin mukaisesti.
Kirjoitti: Diesel - 25.05.2017, 13:22:48
Ok.Siis sielläkin sama ilmoitus.
Tarvii omaa seurata ja kattoo sitten mitä teen...
Kirjoitti: Duke - 28.05.2017, 21:00:57
Jos laatikko öljyillä on menty jo 220tkm niin on menty 3 kertaa ohi suositellun vaihdon. Et voi ehkä vielä alkaa öljyillä toimimaan tai sitten ei.
Kirjoitti: Diesel - 03.07.2017, 18:46:35
"Vaihteisto vaatii huollon"
Onko kokemuksia kellään ?
Kaikki mielipiteet kuunnellaan ! ...
Kirjoitti: Gt-70 - 18.08.2017, 22:41:04
Kannattaisko ainakin kokeilla öljynvaihtoa ensialkuun ???
