Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: mikki.t - 24.05.2017, 16:51:52
Mistähän vois johtua ajoittain kuuluva raklatus tyhjäkäynnillä? Ei tosiaan kuulu jatkuvasti vaan satunnaisesti,etenkin kuumalla koneella..
Ruohonleikkuri, rälläkkä vai mikä vehe? ;)
Niinpä tietenki v70-04 2.4 170hv pensa..
Voiko näissä VVT-pyörä aiheuttaa tuon raklatuksen? Paljonko on kilsoja taulussa?
295tkm jos vvt-pyörässä vika minkähänlainen savota vaihtaa
Jos manuaalivaihteinen, niin todennäköisesti kaksoismassavauhtipyörä. Muuten voisi ollakin tuo VVT.
Mulla kalkatti s40-00 (volvon kone) ihan semmonen ruma ääni, luulee että kohta leikkaa kun oli vanos vika, hiljeni muistaakseni kun töpselin otti irti.
Manuaali on eli vaihtoehtoja on,pitääpä yrittää tarkentaa äänenlähdettä..
hi
varmaankin liittyy ilmastoinnin kompuraan tai laturiin?
Tuon kaksoismassan saa sillä pois suljettua että kun raklattelee, paina kytkin pohjaan, jos ääni katoaa niin siellä syyllinen.
jepulis..asiaa tutkittu ja todellakin syy taitaa olla tuo kaksoismassa.Mitenkähän tuo"hoitamattomana"paheneeko ja jotain tuhoa odotettavissa?
Meidän ässä oli ajettu tasan 100tkm kun ostettiin se ja raklatteli jo silloin, nyt mittarissa 155tkm, eikä ole miksikään muuttunut. Ei tunnu kytkimessä eikä vaihdoissa eikä missään muualla, kaikki vaan luulevat että dieselillä ajellaan. :2funny:
No sitten antaa raklatella toimii kuitenkin normaalisti.Korjataan sitten jos meno loppuu..
