Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: pikku_paha - 26.08.2011, 12:57:10
Otsikko: S80:n lampunpyyhkijä ongelma
Kirjoitti: pikku_paha - 26.08.2011, 12:57:10
Auto on siis -99 S80:n ja ongelmana on että kuljettajan puolen lampunpyyhkijä tuntuu seikkailevan ihan omia aikojaan ja on useinmiten jossain muussa asennossa kuin siellä missä pitäisi. Onko tuolle jotain tehtävissä vai joutuuko "ohjain boxin" vaihtamaan että sais kuntoon?  :o
Otsikko: Vs: S80:n lampunpyyhkijä ongelma
Kirjoitti: kaksi70 - 26.08.2011, 13:36:36
S70:ssa kuskinpuolen ajovalopyyhkijä teki samaa. Ao. pyyhkijänmoottori vaihdettiin uuteen (kallis, oli n. 6 vuotta sitten jotain 200 eur). Avasimme vanhan ajovalopyyhkijänmoottorin ja vika löytyi : liikaa rasvaa (!) laitettu tehtaalla , jolloin moottorin kontaktipinnat ei saaneet kunnon kontaktia. Liian rasvan poisto ja tämä vanha moottorikin oli käyttökelpoinen. Ajovalopyyhkijän moottorin avaamisessa/sulkemisessa pitää olla tarkkana, että saa moottorin muovikotelon taas suljettua vesitiiviisti.
Kirjoitti: ässä60 - 26.08.2011, 16:10:30
Mulla oli vastaava vika '01 S60. Pyyhkimenmoottorin esille saaminen vaatii etupuskurin ja lampun irroittamisen, joten itse päädyin vaihtamaan uuden moottorin, korjauskokeilun sijaan. Jos hankit uuden moottorin, BOSCH - Ref: 0 390 206 219 vastaa Volvo 8620959, hinta oli pari viikkoa sitten Boschilla alennuksineen 115€ ja sinisellä 250€.
Kirjoitti: Jantunen - 26.08.2011, 16:12:52
Satunnainen seikkailu johtuu hiilipölytä kollektorilla. Hiilipöly johtaa virtaa kollektorilla aiheuttaen oikosulun jolloin moottorinlämpösuoja puuttuu peliin ja sulka jää välille...
Moottorin kollektorin puhdistus ja pyyhkijä toimii taas... jos ei itsellä onnistu niin meillekin sen voi lähtettää.
Kirjoitti: Teutori - 26.08.2011, 22:48:04
Kyllähän tuon tajuaa, mutta, jos vedät pyyhkijän pesuviiksestä, niin vettä tulee sekä lampunpesimelle, että tuulilasille, mutta,,,omassani ei toimikkaan kun vasen lampunpesin silloin, ja oikea elää omaa elämäänsä vaikka kuinka kauan.
Viimeksi kun oli sattumalta oikeassa paikassa otin liittimen irti, ja on ollut siitä saakka irti  ;)
Pyytääkö tuo oikeapuoli sähköä koko ajan, vaikka vasen puoli on ollut sammuksissa monta päivää,,, ?
Kirjoitti: ay28922 - 31.08.2011, 13:52:01
Aiheeseen liittyen. Oliko katsastusmääräykset niin, että jos lampunpesimet on paikallaan, niiden pitää toimia? Mutta ne voi irroittaakin jos haluaa ja katsastus setä ei nikottele.
Kirjoitti: volvo T6 - 31.08.2011, 18:54:50
Itse toin auton Ruotsista ja ennen katsastusta irrotin pyyhkimet ja tökkäsin letkunpään pyyhkijänmoottorintappiin, ei ole ollu ongelmia katsastuksissa (2 kertaa).
Kirjoitti: Säppo - 31.08.2011, 19:51:08
Minulla on sellainen käsitys, että pesureiden ei tarvitse toimia, kun lampunpesurit eivät ole enää pakollinen varuste autossa. Ei ole kyllä varmaa tietoa, mutta joskus joulukuussa pääsen kyllä asiaa omakohtaisesti tutkimaan ellei löydy vähän halvempaa pyyhkijän moottoria hajonneen tilalle. ::)
Kirjoitti: LK - 01.09.2011, 08:15:41
Kaikki toimilaitteet mitkä sulla on autossa pitää toimia.
Eli jos sulla on ne pyyhkijät siellä niin ne pitää toimia.
Jos otat ne irti niin sulla ei niitä ole.
Sama sumareiden ym kanssa. Jos ne siellä on niin ne pitää toimia.
Sen takia näkee välillä esim teipattuja sumareita.
Toki pakolliset varusteet pitää olla ja toimia. Eli sama sääntö ei pidä esim jarruihin ja ajovaloihin ;)
Kirjoitti: Raiku - 15.03.2018, 16:03:04
Hei, onko tietoa että löytyykö sulaketta lampunpesimille erikseen Volvo c70 vm00? Omassa ei toimi oikealla puolella ja nyt oli pari viikkoa sitten katkennut jostain kumman syystä koko sulka. Silloin tällöin ajaa sulkaa edestakaisin, mutta yleensä kun autosta nousee niin sulan varsi on pystyssä.
http://www.autogenius.info/volvo-c70-1999-2000-fuse-box-diagram/
Tuosta linkistä koitin katsoa, mutta ei ainakaan suoraan löytynyt, ehkä en osannut vain yhdistää nimeen. Voisiko olla saman sulakkeen takana kuin tuulilasin pyyhin? Eli silloin ei ole erillistä sulaketta.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 15.03.2018, 16:42:10
Tehokkaiden valojen kuten xenonit kanssa pesulaitteiston kuuluu toimia. Muuten sitä ei tarvii olla ja jos on toimimattomana niin katsuri saattaa katsoa sormien läpi. Itse olen kyllä noita pyyhkijöitä pitänyt toimivana, hyvä varuste.
Kirjoitti: tepa3 - 15.03.2018, 17:27:14
Mulla on pesimensulat paikoillaan,mutta sähköliittimet irti ja letkut tulpattu.Katsastanut tollasena kolme kertaa ilman mutinoita.
