Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Veteraanien korjaamo => Aiheen aloitti: peet70 - 27.08.2011, 00:22:41
Amazon vetarien shimmaus
Tuli vaihdettua kuskin puolen veterin laakeri.samalla ihmettelin klappia joka oli akselin suuntaisesti.laakerihan on kartion mallinen.eli onko ainut keino saada tiukemmaksi laittamalla shimmi levyjä ulomman laakerikehän ja pidikepalan väliin.täytyy varmaan suorittaa operaatio molemmille puolille kun oli välystä toisellakin puolella.vinkkejä otetaan vastaan jos on moisen operaation tehnyt.
Joo shimmejä väliin , tai pois :buck2:
Siellähän on jarrukilven ja akseliputken välissä jo tehtaalta lähtien shimmejä juurikin laakerien säätämistä varten. Optimaalisen lopputuloksen saamiseksi molempia puolia on säädettävä, jotta vetarit ovat keskellä taka-akselia. Tasauspyörästön sisällä on sellainen palikka, johon kumpikin vetari vastaa omalta puoleltaan ja jos säädät vain toista puolta, niin tämä palikka painuu toiseen reunaan ja tällöin saattaa vain toinen vetari/laakeri säätyä oikean tuntuiseksi ja toinen on vielä väljä. Vetarit siis puristuvat toinen toisiaan vasten, se tasauspyörästössä oleva palikka välissä.
Siellähän on jarrukilven ja akseliputken välissä jo tehtaalta lähtien shimmejä juurikin laakerien säätämistä varten. Optimaalisen lopputuloksen saamiseksi molempia puolia on säädettävä, jotta vetarit ovat keskellä taka-akselia. Tasauspyörästön sisällä on sellainen palikka, johon kumpikin vetari vastaa omalta puoleltaan ja jos säädät vain toista puolta, niin tämä palikka painuu toiseen reunaan ja tällöin saattaa vain toinen vetari/laakeri säätyä oikean tuntuiseksi ja toinen on vielä väljä. Vetarit siis puristuvat toinen toisiaan vasten, se tasauspyörästössä olevaa palikka välissä.
Noin kai se täytys tehdä.Ei vaan mene jakeluun kuinka jarrukilven ja akseliputken väliin laitettu shimmi poistas välyksen?.siinähän liikkuu vaan jarrukilpi ulospäin.Itte yrittäisin saada ulkokoolia laakerista sisään päin sopivilla shimmi prikoilla.Tuli vaan niputettua vanhoilla palikoilla että kerkiää vielä vähän ajelemaan .Kai se vaan on kokeiltava kun vanhus lähtee talveks telakalle.
Sieltä pitääkin ottaa niitä jo olemassa olevia shimmejä pois ;) Sitten jarrukilpi painaa ulkokoolia sisäänpäin.
Vaikka tämä nyt ei veteraani olekkaan niin samaa asiaa kysyn mutta 740:stä.. Viime leimalle kun tein tarkastuksen niin molemmilla puolilla on akselin suuntainen välys.. Onkos tuossa noita shimmilevyjä jossakin välissä? Eipä siitä kyllä leimallakaan mitään sanomista tullut..
Ei ole noissa enää säätöä. Laakeri pitää uusia tai sitten hioa laakerin ulkokehää ohuemmasta reunasta hieman kapeammaksi ja laittaa niitä shimmejä. Ei ihan yksinkertaista, eikä missään tapaksessa vaivan arvoista.
