Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: jone - 24.06.2017, 14:45:22
Otsikko: 940 manuaali ilmastointi ei toimi
Kirjoitti: jone - 24.06.2017, 14:45:22
Eli 98 mallin auto ja ei toimi ilmastointi. Vikakoodinlukulaite on mutta en ymmärrä vaikka lukenut ohjeita että miten luetaan. Onko se tuo nasta 3 mikä on ilmastoinnin?
Otsikko: Vs: 940 manuaali ilmastointi ei toimi
Kirjoitti: jone - 25.06.2017, 11:06:43
Antoi koodin 1-1-1 eli ei vikaa. Ei vaan toimi, ainetta on. Painekytkimenpiuhaan kuivaimessa ei virta tule kun mittasin. Onko sitten kytkinpaneli sökö?
Kirjoitti: janne81 - 25.06.2017, 21:36:14
Joo paneeli ei anna jännitettä ulos. Olen yhden aikoinaan korjannut ja ei ollut muistaakseni kummoinen homma.
http://www.swedishbricks.net/700900FAQ/HeatingAirConditioning1.html#MCC Climate Control A/C Not Working
Laitoin muuten vielä releen systeemiin että ei kuormittais paneelia niin paljoa.
Kirjoitti: jone - 27.06.2017, 02:19:43
Kiitos avusta.  Vaihdoin toisen panelin ja taas tulee kylmää! :)
Kirjoitti: Kraft - 31.07.2017, 15:54:58
https://www.youtube.com/watch?v=AgtT6rlc7tI | Tällä vinkillä lähti itsellä toimimaan kylmästöinti.
Itsellä oli vikana, että kun autolla oltiin ajettu pidemmän aikaa niin AC saattoi hypätä peliin mukaan. Juotoksen tinat laajenee > kontakti paranee ja kas kummaa se toimii.
Vinkkinä muille, joilla ilmastointi toimii "satunnaisesti".
