Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: LENTAJA1 - 28.06.2017, 16:27:52
Mistä johtuu laahaava ääni, kun ajonvakautusjärjestelmä DSTC on päällä? Taulussa kaikki varoitusvalot palaa moottorihäiriö, abs varoitus!
Onko hyviä neuvoja!? Testerissä tuli vikailmoitus ainoastaan oikealta edestä ja anturin vaihto pitää tehdä! 10.7 mennessä leimaus!
Mikä vuosimalli ja kone? Anturin tarkastamisella/vaihdolla kannattaa nyt varmaan aloittaa.
T5 2001. Mitä anturia tarkoitat, riittääkö ABS-anturi? Laahaus kuuluu vasemmalta ja testeri herjaa oikeaa puolta!
ABS anturia joo, ja anturikehän kuntoa. Missä kunnossa jarrut on?
KEHÄ TUNTUI TESTAAJAN MUKAAN OLEVAN KUNNOSSA!MUTTA MITEN SE VOI VAIKUTTAA NIIN, ETTÄ LAAHAUS KUULUU VASEMMALTA, VAIKKA OIKEA ANTURI VAATII VAIHTOA JA VOIKO KO. ANTURI VAIKUTTAA MYÖS DSTC:n TOIMINTAAN? JARRUPOLJIN PAINUU ALEMMAS, MUTTA JARRUT TOIMII MUUTEN HYVIN!
Vaikea sanoa näillä tiedoilla. Sekä ABS että DSTC käyttävät kai samaa signaalia, ja jos se puuttuu niin molemmat herjaavat varmaan.
Ei tarvi HUUTAA.
Sinulla on kaksi vikaa toinen oikealla apukuskin puolella ja toinen vasemmalla kuskin puolella.
Onko nostettu auto ylös ja kokeiltu käsin mikä pyörä laahaa
Mitä tarkoittaa, että käyttää samaa signaalia eli onko dstcllä myös oma anturi
