Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Wehgi - 30.06.2017, 20:11:51
Otsikko: Alustan kolina
Kirjoitti: Wehgi - 30.06.2017, 20:11:51
Kertokaahan tietäjät mikä mahtaa aiheuttaa uudempikoppaisessa S60:ssä terävän kolinan alustasta pienten heittojen yli ajaessa? Välillä kolahtelee terävästi pienissäkin heitoissa ja välillä saa ajaa päiväkaupalla hissukseen. Voiko viallinen vetonivel tuota tehdä, koska lisäoireina on välillä kuuluva terävä naputus vaihteella vedättäessä. Tätäkään ei kuulu kuin matalilla kierroksilla ja ehkä kerran viikossa. Ympyrää ajaessa hieman kihnuttaa mutta ei muuta. Ei muuten kolise eikä täristä tai ravista. Tuo naputus ei oikeastaan ole voimistunut kuukausienkaan aikana.
Mistähän mahtaisi lähteä etsimään syypäätä oireille vai ovatko moninaiset?  :'(
Otsikko: Vs: Alustan kolina
Kirjoitti: TKG - 03.07.2017, 18:57:21
Mulle kun sattuu kaikki epätodennäköinen, niin syy voi olla sama kun itsellä: pakoputken viimeisen pöntön päällä oleva suojapelti oli kerännyt päälleen kiviä ja ne rämähtelivät pienissä terävissä kuopissa, ei kuitenkaan jokaisella ajokerralla. Uusasin jo takaiskaritkin (turhaan?) etsiessäni äänen lähdettä.
Takapuskurin alalaitaa nyrkillä kopauttaessa (ko. pelti kiinni puskurin alalaidassa) kuului samanlainen ääni auton sisällä kun ajaessa niin arvasin putsata kertyneen murskeen ko. pellin päältä pois. Aika kasa sieltä tuli pois.
Tämä sattui siis tuossa V60 Volvossa, lienee samanlainen pelti S60:kin.
Kirjoitti: Wehgi - 03.07.2017, 21:41:46
Kiitoksia vinkistä, kävin makoilemassa auton alla ja ainakin toiselta puolelta oli pelti revennyt kiinnikkeistään ja molemmin puolin sai pienellä voimalla sitä painettua pohjan palkkeja vasten. Taivuttelin peltiä niin että olisi isompi rako ja pingottaa taivuttelemalla ettei niin ottaisi kiinni. Kiviä ei ainakaan minulta löytynyt. Nuo kolahtelut tosiaan painottuneet takapäähän ja kuulostavat ihan samalta jos pakoputki olisi irti ja hakkaisi koriin. Kiitoksia TKG vinkistä, jäänpä seuraamaan tuota.  8)
