Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Showroom => Aiheen aloitti: sjos - 04.07.2017, 00:12:35
Taida mitään järkeä olla tästä juuri sepustella..
Ostin kuitenkin tuollaisen perseen liikuttimen, kun.. halvalla sai, tai no..
-97 kuitenkin, 2.4T awd, m56.
Ajettu jo 472tkm.
Viikko leimaa, eli heti pitää pajottaa, iskarin yläkumit ja kääntö laakerit. (Parhaillaan vaihdossa)
Absi vikaakin herjailee, oik takapyörä, hieman pesaisin/putsasin anturia/kehää, auttaa tai ei.
Vähän muitakin kolinoita poisteltava.
Tanakontin lukko meni jo uusiksi, kahdesta yksi toimiva.
Apparin takaovelle sama lääke tehtävä.
Ilmastointi toimii :o
Vakkari ei, ilmeisesti viiksi kaput, kun muutenkin renaa. Tutkitaan.
Koriltaanhan tuo on yllättävän hyvä, ei kolhuja yms ole ainakaan vielä löytynyt.
Ja siis neliveto toimii.
Tällä nyt tarkoitus olisi talvi päästä, jos taas auto eri mieltä, menee purkuun välittömästi !
(https://thumb.ibb.co/fa2PLF/IMG_20170703_203334.jpg) (https://ibb.co/fa2PLF)
Nyt on eteen molemmin puolin vaihdettu, yläkumit, kääntö laakerit ja levyjen kilvet.
Kumit oli ihan finaalissa.
Biltemasta tuli yläpään romut ostettua.
No jo :buck2:
Meinasi mennä viimeisen päälle painimiseksi absi anturin vaihto oik takapyörään :buck2:
Vaikka kuinka noitui, pultti poikki.. itse anturi ei lähtenyt, kuin pikku palasina tapellen...
Viisaampi kuitenkin luovutti ja "uusi" purku ärrästä paikoillaan, valokin pois möllöttämästä :)
17 alutki tuli eilen haettua ja uudehkot renkaat odottelee päälle laittoa.
Maanantaina päästöt ja tiistaina, viimeisenä mahdollisena päivänä, leima aika tilattu, maksettu.
Pari kuvaa.
Konehuone tosin on jo pesty.
(https://thumb.ibb.co/jSVfea/IMG_20170704_190834.jpg) (https://ibb.co/jSVfea)
(https://thumb.ibb.co/f24j5F/IMG_20170704_190845.jpg) (https://ibb.co/f24j5F)
(https://thumb.ibb.co/gFNtza/IMG_20170706_162611.jpg) (https://ibb.co/gFNtza)
Ihmeiden aika ei ole ohi...
Viimeisenä mahdollisena päivänä, leima ja hyväksytysti :o
(https://thumb.ibb.co/hBB3LF/IMG_20170711_131901.jpg) (https://ibb.co/hBB3LF)
Nonni :) Ei tarvinnu käydä paalaamaan :D
Onko miten tekniikka tikissään noilla kilsoilla?
Kyllä sekin aika koittaa vielä :D
Yllättävän hyvässä, paljon huonompia vähemmillä kilometreillä nähty.
Kardaani tutisee hieman, se oikeastaan ainut.
Ja koriltaan erinomainen, kilometreihin nähden, ei taida ainuttakaan lomalla/kolhua olla :o
Kävin hakemassa vanteet.
(https://thumb.ibb.co/jZykNv/IMG_20170716_161251.jpg) (https://ibb.co/jZykNv)
Onko 16" vai 17" Satellitet? :)
Sopii kyllä tähän koppaan nuo. :)
17.
Tämä on kyllä kolmas kierros näitä :D mut pakko oli hakea, kun halvalla sai ;D
(https://thumb.ibb.co/iO3mfF/IMG_20170718_135139.jpg) (https://ibb.co/iO3mfF)
Maalailin maskin joutessani, jos loppuviikosta saisi valot ja keulalle asenneltua vielä :)
Xc maskia en viitsi tähän uhrata.
Siitä.
(https://thumb.ibb.co/jmCXPk/IMG_20170720_124704.jpg) (https://ibb.co/jmCXPk)
Ja tästä.
(https://thumb.ibb.co/d5ntVQ/IMG_20170720_133144_01.jpg) (https://ibb.co/d5ntVQ)
Huikea ero 8)
Saitko halvalla? Oisin ostanut omaankin, mutta hinta käännätti orkkiksiin :D
Ihan ok hinta oli, niin kaksi settiä ostin, tähän ja äRRään myös :)
Nämähän on orkkikset :) tietysti vaan c70 fl.
OEM linja jatkuu,
tritonit propus ostettu :)
(https://thumb.ibb.co/ncLvek/IMG_20170722_122155.jpg) (https://ibb.co/ncLvek)
-00 mallin ratin vaihdoin.
Kardaanin tukikumin tekohengitystä..
(https://thumb.ibb.co/i9XMN5/IMG_20170725_113636.jpg) (https://ibb.co/i9XMN5)
(https://thumb.ibb.co/fNBgN5/IMG_20170725_113642.jpg) (https://ibb.co/fNBgN5)
Ja toiset penkit vaihdetaan myös, kun ehditään.
Eli R jakkarat.
(https://thumb.ibb.co/ihgZ9k/IMG_20170725_114148.jpg) (https://ibb.co/ihgZ9k)
Myös puskuri projektia...
Kun noita R puskureita on kerääntynyt..
(https://thumb.ibb.co/frQah5/IMG_20170725_125752.jpg) (https://ibb.co/frQah5)
Vulkanoituvalla teipillä on hyvä tehdä "suojakumeja" :D
Aijaa asiansa paremmin, kuin ilmastointi teippi ;D
(https://thumb.ibb.co/mKC8kQ/IMG_20170725_160321.jpg) (https://ibb.co/mKC8kQ)
En tiedä näistä etuvetopainotteisista, mutta takavetoisessa kardaanin tukikumin täyttäminen sikafleksillä oli hyvin suuri virhe. Sitä ravistuksen määrää, pystyi sillä juuri ja juuri ajamaan 50km/h.
Ei sitä kokonaan täytettykkään.
Ja ravistus väheni huomattavasti :)
Itse laitoin joskun kardaaniin ihan yleismallisen vetarin suojakumin. Sekin toimi.
No, mä tein jo kaupat toisesta nardaanista ja tukipellistä.
OEM linja jatkuu, tritonit propus ostettu :)
Yöllä tulivat vanteet ja alle laitettu :)
Varauduttu talven tuloon, 215/45-17 kitkat alla..
(https://thumb.ibb.co/e1fDpk/IMG_20170729_092811.jpg) (https://ibb.co/e1fDpk)
