Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: epe - 05.07.2017, 15:01:06
Mites noita 7 paikkaisia volvoja on tarjolla?
Onko XC90 ainoa oikeasti 7 paikkainen vai löytyykö muista malleista? Niin ja vieläpä n.15t hintaluokassa....
Vaikka löytyy niin elä edes harkitse. 15 k€ saa ihan hyvän XC90:n
Onhan niitä konttiin laitettavia lisäpenkkejä ollut jo ainakin 200-sarjasta lähtien ja varmaan aiemminkin. Mutta ne tahtoo olla lähinnä keskenkasvusille sopivia lastenpenkkejä.
Jos haluaa "oikeasti 7-paikkaisen" niin XC90 ja tosiaan 15 k€ löytyy jo hyvin tarjontaa.
Ainakin uusikorisen 3. penkkirivin suositus on max 170 cm pitkille ihmisille, liekö sama vanhemmissakin, mutta kyllä sinne aikuinenkin menee, toki tiettyyn rajaan asti.
vanhassa kopassa 180cm istuu vielä ihan inhimillisesti. muissa malleissa joissa on mahdollista se lisäpenkki konttiin on se ongelma että farmareissa on suunniteltu kontti painumaan kasaan peräänajossa ja sitämukaa matkustajat siellä, toisin kuin XC90:ssä jossa turvakori yltää 3. riviin asti.
Ok... Eli katse kääntyy pysyvästi noihin 90:siin... Vieläkun sais päätettyä et bensa vai diesel ??? Miten tuo 2.5t kulutus? Diesel taitaa mennä sekaisessa ajossa siihen kympin tuntumaan mut mites bensat?
siihen max 12 pintaan se asettuu ihan on kiinni kuskin jalasta, sanosin että nätisti ajava saa ajettua 10:llä.
Saa varmaan olla raskas jalka, jos dieseliä saa pelkällä autolla 10 kulumaan. Mulla menee V70:ssä noin 7 jos pelkkää kaupunkipyöritystä.
Maantiellä menee 7,5 satkuun ja kaupungissa 13,5. Ajan niin että en ole tulppana.
Kaverilta varmistin. 2.5T -04 automaagi vie 10-11 l/100km sekoajossa matkaan 9.5 ja sekään ei ole mitenkään säästellen ajamista.
