Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: volvoottori - 10.07.2017, 11:59:31
Elikkä itselläni -96vm 1.8 115hp koneella oleva s40 josta öljypohja rikki, kävin sitten eilen hakemassa ilman vanhaa mallia -98vm 1.8 v40 mallista olevan öljypohjan ja nyt kun laitoin omani ja tuon "uuden" vierekkäin niin niissähän on näkyy olevan pieniä eroja keskenään, omassani esim öljynsuodatin hiukan eri kohdassa ja peltinen, tuossa uudessa nähtävästi patruuna mallinen muovikannen sisällä, sitten omassani on anturi (öljynpaine vai öljymäärän???) öljytikun putken lähettyvillä ja uudessa ei ole koko anturin paikkaa, sekä onko jakopään puoleisessa päädyssä jotkin öljynlauhduttimen lähdöt turbomalleja varten tai jotain, kuitenkin tulpattuna ovat, niin niissäkin on eroa,öljypohjan kiinnitysreiät kyllä lohkoon ovat samoilla kohdilla joten käyneekö tuo uudempi nyt sitten tuohon vai eikö käy, pohjan sisässä olevan loiskelevyn muotoilussa myös hieman eroa niin tuli mieleen että mahtaako esim ölpumpun imujalan takia saada paikalleen jos tuo loiskelyvy sen tiimoilta muotoiltu. En ole vielä kerennyt uutta sovittaa paikalleen ollenkaan niin jos jollain on faktaa käykö vai ei niin en turhaa yritä sovitellakaan paikalleen? Moottorikoodi oli kyllä tuossakin luovuttaja moottorissa tuo B4184S.
EDIT: Itse itselleni vastaten, eipä käy paikalleen juurikin tuon loiskelevyn muotoilun tiimoilta kun kokeilin mallata paikalleen. Eli olisi kaupan tuo uudemman mallin öljypohja jos joku tarvitsee.
Tuo vaihtopatruunallisella öljynsuodattimella oleva öljypohja on vm. -99.
Kyllä ne tuli jo -98.
Kuten sanoin, vm.-99 eli noin puolivälissä vuotta -98 ihan kuten S/V70:een.
Mun T4 on -98 auto siis ihan vuosimalliltaan kuin rekisteröinti vuodeltaankin ja siinä on vaihtopatruuna.
No sitten. Sen verran harvoin tuon ikäisiä enää käy huollossa, niin muisti heittää :-[
