Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: lisäilma - 28.08.2011, 20:47:14
Noniin, nyt sitten kyrvähti mittaristo täysin. Eli mikään valo tai merkkivalo ei pala, mittarit ei toimi. Mikähän meni? Onko lähdettävä vaan uuden mittariston metsästykseen? Auto siis 240 -88. Mittaristossa kello, nopeusmittari, lämpö, bensa.
Toivottavasti viisaammat osaisi taas auttaa O0
Epäilisin mittariston jännitteentasaajaa. Siellä on regulaattori joka pitää jännitteen vakiona jotta mittarit näyttää samaa vaikka auto ei ole käynnissä (12v) tai käynnissä (14v)
Mahtanee siis tarkoittaa, että jos regulaattori kärähtänyt niin mittaristo vaihtoon? Täytyy huomenissa ottaa mittaristo irti ja koittaa katsella tuoa jännitteentasaajaa.. Harmi vaan että ei tuosta elektroniikasta ymmärrä juuri mittää :(
Kun otat sen irti niin se näkyy selkeästi siellä takana. pieni musta komponentti johon tulee kolme jalkaa. Helppo olis vaihtaakkin ::)
Näköjään sammalla simahtanu pyyhkijätkin, eli kun oikeasta viiksestä ei tapahdu mitään. Vasen viiksi eli vilkut ja pitkät pelittää. Vilkkua käyttäessä myös mittaristossa näkyy vilkun merkki valo, samoin pitkillä...
Mystisissä sähkövioissa kävisin ensimmäisenä läpi sulaketaulun. Vähänkin epäilyttävän näköiset sulakkeet vaihtoon tai ainakin kosketuspintojen hionta.
Sulakkeilta 8, 13 ja 16 menee virtaa mittaristolle. 2 menee pyyhkijöille. Sulakkeiden numerot pienellä varauksella. Rasian kannessa löytänet tiedon miltä sulakkeelta minnekin menee virta.
Vaihdekepin edessä kuskin puolella oleva maadoituskin kannattaa tarkastaa. Siihen maadoittuu pyyhkimien tihkurele ja mittaristo.
200-sarjalaisessa aina se sulaketaulu eka. Hienoo hiekkapaperia sekä sulakkeille, että pidikkeille. Pidikkeitä voi vielä tongeilla vähän kiristää, jos huomaa, että se sulake pyörii siinä miten sattuu.
Lainaan topiccia :hello:
Eli siis saman moinen auto itellä kyseessä, ja mittaristo muuten sama, mutta kellon tilalla on rundari.
Ongelma on sellainen, että syystä tuntemattomasta kun purin mittaristoa, niin nopeusmittarin viisari katkes. Eihän tässä muuten mitään, mutta se katkes siitä metalliakselista, mikä menee mittariston etupuolelta katottuna sinne sisälle, mikä neuvoksi?
Ei näytä ainakaan siinä ympärillä olevat muovit pyörivän kun ajaa, niin ei oikein uskalla liimallakaan töhrätä :idiot2:
Noniin mittaristo toimii taas..sulakerasian ja epämääräisten johtojen läpikäyminen riitti. Löytyi paljon liittimiä, joille en keksinyt mitään paikkaa? Lisävarusteille kenties?
Eikö kukaan osaa sanoa, että miten sitä viisaria uskaltaa mennä liimaileen? Ois vähä kiire ku reissuun viikonloppuna pitäis päästä, ja keljumaista ajella peltipoliisien kohilla kun ee nää noppeutta..
Eikä tosiaan kovin tarkasti pysty ajon aikana seuraileen mitään liikeittä siinä nopeusmittarin juuressa kun pitäis tietäki seurata :2funny:
Laita GPS päälle ;D
Kyllähän noita mittareita on jokaisella nurkat väärällään, markkinapaikalle ostoilmotus vaikka. Itelläki taitaa tollasia olla riesaks asti, saat mukaa ku leikkaat vaikka nurmikon ;D
Joo, korjaamaton vikahan siihen tuli, kun akseli katkes viisarilta sen verran syvältä... Jos jollakin on sähköllä pelaava nopeusmittari ylimääräsenä, voi yv:llä kaupitella. Muulla mittaristolla ei ole niinkään väliä :hello:
